` Every body, happy April's fool!!!! 上一篇中蜻蜓点水般地看了SensorTag的全部功能,所有功能一带而过,这回我们仔细研究下各个功能。 人脑是天生为处理图像而生的,还是上图,我们从SensorTag上的传感器开始看,打开app,连接,这是主界面,我估计要是再来一个SensorTag,应该是两项,N个就是N项,推测而已,有机会童鞋们试试,告诉我是不是这样。童鞋们注意,那个红色文件夹右边下半部有一行英文,“No buttons pressed”,这不是乱写的,现在确实“没有按钮按下”,什么意思呢?我们轻按SensorTag右边的用户按钮,开箱篇提到了,有电源按钮和用户按钮,我们轻按用户按钮, 看到变化没???变成“Left button(user)pressed”了,显然,人家界面上每行字都是有深度的,不是乱写的,虽然是个传感器测试app的demo,做得也很用心。 这是按下电源按钮的效果,为了截屏,我多按了一会儿说明书上讲的明白,三秒开关机,童鞋们注意到,除了显示“Right button(power)pressed”外,项目变灰了,因为断电了,按了电源键关机了,于是app上灰掉了,提示你要想再用打开电源,什么是细节决定成败?这就是。 干脆我们把按键的全部都看完,还记得这个吧,是不是有童鞋有想法了, 先上图,边看边说,这是按下用户键的效果图, 这是按下电源键的效果图,这两个键按下时,对应的图标上方,会有红箭头闪一下,同时下方会划出高电位波形图,童鞋们注意那个电源键的icon,里边隐约有一个小圈圈是开关标志,因为我处理了图像可能不清楚了,所以,再次说明,ti做的东西很细致,连一个图标都不放过,电子妹妹们你们会怎么样选男盆友呢?“三看”,看头看脚看指甲,如果头发整齐,鞋子干净,指甲缝儿里没有泥儿,那么这个哥哥可以考虑,用哲学的观点,内外是统一的,有什么样的外在就有神马样的内在,TI做的东西精致不是偶然的。看完此贴的男童鞋们泡妹前请把头发鞋子指甲缝打扫干净噢!! 第三个图标,童鞋们也认得,是个干簧管,是滴,是个磁力计,MK24系列干簧传感器,一个感应磁力的开关,开始认为对磁场强度有点要求,这种白板上用的磁力贴好像不行,放上去没反应, 我用了这种擦玻璃的东,里边有两块大磁铁,玻璃外一块,里边一块,用于高层建筑擦玻璃,尽管我一回也没有用过,靠近后, 发现没,起作用了,黑色的波形线,后来看了板子结构,干簧管在侧边,靠近电源键,于是,磁力贴靠近侧边试试也有反应了,虽然一个干簧管只有通断两种状态,没法测量磁场强度,但是感觉利用这东可以做成反坦克地雷,人站上去没事,坦克这种大家伙那个履带的磁性足矣引爆了,不知道有没有这种雷,记得《地雷战》里演过鬼子用探雷器(其实就是磁性探雷器,干簧管遇到铁壳雷吸合发现目标)把铁雷都找出来了,石头雷测不出来,不过最终还是难逃人民的智慧,用头发丝雷破解了探雷器,这探雷器和鬼子也一起飞上天了。后来的电子探雷器就更高级了,利用各种传感器,检测雷区的理化性质变化发现目标。又扯远了。 再来几个,这是用户键按下几次, 这是电源键和用户键同时按下,红色的是电源,蓝色的是用户,TI早就想到你会同时按,所以用不同颜色的波形区分 既然说了按键,那就再接着说按键,刚才说的是硬件按键,这回说软按键,如图, 拉灯是我们永恒的话题,TI也没有放过拉灯,测试IO,仍然用的点灯和蜂鸣器,我戳,我戳,开了两盏灯 红灯绿灯都亮了,红的确实很红,绿的确实很绿,截完图好像失真了。蜂鸣器打开后是比较低沉的声音,能听到,且不刺耳,我不得不再次说TI的好话,童鞋们可能玩过好多开发板,我也有好些块,我玩耍的时候找一块胶带,先把蜂鸣器粘上几层,因为示例程序一开,那就是刺耳的尖叫声,唉,保护耳朵,热爱生命。TI就想得周全,知道你要测蜂鸣器,给你个音量合适,频率合适的声音,作为测试者,听到声音即可,我知道有那个功能,没有必要扯着嗓子吼,最终让它怎么叫看我的心情了,元芳你怎么看? 今天我们体验了这几个东东,因为只有蓝牙,我手头也没有zigbee模块,模式切换也没法测试。设备与app连接后,蜂鸣器会轻轻地响一下。关于beacon模式,后文再议。 |
1888 浏览 0 评论
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
664浏览 2评论
707浏览 1评论
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 00:22 , Processed in 0.652394 second(s), Total 67, Slave 55 queries .
