学会是使用远程登陆LINUX是很重要的几个技能
1、工作中你可以登陆到你家里的linux主机上,同样也可以在家登陆到公司的linux。很方便吧! 2、当然是便于维护linux系统了,小问题不用跑路出差。 本文介绍在window下远程登陆虚拟机中的linux: 解释:虽然两个系统都装在一个电脑下,但是通过IP地址访问,可以访问很远距离的主机。 可以远程登陆的前提条件: 1、可以ping 通 目标主机IP地址 2、目标主机关闭了Linux 的防火墙:/etc/init.d/iptables stop 远程登陆linux有二种方式,分别是使用PUTTY-SSH、VNC 第一:使用PUTTY-SSH来远程登陆。 什么是SSH? SSH 为 Secure Shell 的缩写,由 IETF 的网络工作小组(Network Working Group)所制定;SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。 传统的网络服务程序,如FTP、POP和Telnet其本质上都是不安全的;因为它们在网络上用明文传送数据、用户帐号和用户口令,很容易受到中间人(man-in-the-middle)攻击方式的攻击。就是存在另一个人或者一台机器冒充真正的服务器接收用户传给服务器的数据,然后再冒充用户把数据传给真正的服务器。而 SSH 是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。透过 SSH 可以对所有传输的数据进行加密,也能够防止 DNS 欺骗和 IP 欺骗。SSH 之另一项优点为其传输的数据是经过压缩的,所以可以加快传输的速度。SSH有很多功能,它既可以代替 Telnet,又可以为FTP、POP、甚至为 PPP 提供一个安全的“通道”。 更加详细的资料请看百度百科: http://baike.baidu.com/link?url= ... uL_gFLxqaQ0of-FIa0W 这里是更深入一些的讲解和玩法(竟然可以登陆图形化界面): http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b885c2c0101l5kb.html 在网上下载一个PPUT 到Windows上,这个软件很方便,不用安装,直接打开使用。 输入主机名称或IP地址,一般输IP地址。端口22为默认,不要改动。 输入后点击打开,提示你login as :就是你登陆linux的身份,可以用root或是其他用户名 正确输入密码后就可以登陆 第二:使用VNC来登陆 什么是VNC? VNC (Virtual Network Computer)是虚拟网络计算机的缩写。VNC 是一款优秀的远程控制工具软件,由著名的 AT&T 的欧洲研究实验室开发的。VNC 是在基于 UNIX 和 Linux 操作系统的免费的开源软件,远程控制能力强大,高效实用,其性能可以和Windows 和 MAC 中的任何远程控制软件媲美。 在 Linux 中,VNC 包括以下四个命令:vncserver,vncviewer,vncpasswd,和 vncconnect。大多数情况下用户只需要其中的两个命令:vncserver 和 vncviewer。 下面链接是进一步解释什么是VNC以及安装配置方法 http://www.cnblogs.com/kerrycode/p/3315793.html http://www.2cto.com/os/201110/109294.html 在RedHat6中使用VNC如下: 1、在linux下安装VNC service 软件包为: 2、tigervnc-server-1.0.90-0.17.20110314svn4359.el6.i686.rpm 3、安装完成后在终端中启动VNCservice 输入vncservice;此时会提示你首次开启设置密码,两次确认后就会弹出一串信息: 注意,关注那个数字5,再客户端输入想要登入的IP地址后加上“:5”;(我理解的是,这个是给你的一个登入图形界面的接口) TQ210v6开发板:http://www.embedsky.com/index.php?s=/Product/show/id/80.html |
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:49 , Processed in 0.462320 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
