【资料分享】MicoKit操作手册 - MICO - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
【资料分享】MicoKit操作手册
Elecfans管家 ( 楼主 ) 2015-5-29 11:45:52  显示全部楼层
`一、概述
本文档主要介绍MicoKit3288 开发套件的使用流程,使用户对MicoKit 有一个初步的认识,方便用户使用MicoKit 开发板及FogCloud 云进行物联网应用开发。 2.png
套件资源:
1、MicoKit3288 开发板一套(底板+扩展板);
2、Mini USB 数据线一根;
3、Android 手机APP“Mico 总动员”(扫描开发板上的二维码下载);
4、MicoKit SDK(注册并登录Mico 开发者网站mico.io 下载)。
所需资源:
1、已接入互联网的路由器一个;
2、Android 手机一台(iOS 版正在开发中)。
二、开发板介绍
MicoKit 系列开发板是上海庆科(MXCHIP)推出的基于物联网操作系统(MiCO)系列开发板之一,可用于物联网、智能硬件的原型机开发和Demo 演示。MicoKit 开发板使用MiCO 开发环境,可以像传统51 单片机那样非常方便地进行智能硬件产品开发。开发板配合FogCloud 云端服务和“MiCO 总动员”手机APP,可以演示用手机APP 控制开发板上的外设(如RGB LED 的色彩和亮度,电机的开关等),同时在手机上显示开发板上的各种传感器(如温湿度、大气压、光照、距离)的数据。
MicoKit3288 开发板如下图:
图1 MicoKit3288 开发板套件
图2 底板
图3 扩展板
MicoKit3288 系列开发板硬件资源:
底板:
1、上海庆科EMW 系列低功耗Wi-Fi 模块(内置STM32F411 ARM Cortex-M4 MCU);
2、Micro-USB 单5V 供电,板载5V-3.3V 高效率DC-DC;
3、FDti 原装FT230x USB-UART 虚拟串口;
4、JTAG 调试接口;
5、Arduino 兼容扩展接口,可外接各种Arduino 接口板;
6、1 个普通LED 指示灯(System/Wi-Fi/Cloud);
7、2 个拨动开关(BOOT, STATUS);
8、2 个系统功能按钮(Reset,EasyLink)。
扩展板:
1、一块128*64 OLED 显示屏;
2、一个8mm RGB 彩色LED;
3、一个红外反射传感器RPR220;
4、一个直流震动马达;
5、一个原装进口高精度BME280 I2C 数字温湿度、大气压传感器(选配);
6、一个原装进口高精度BMX055 多功能9 轴传感器模块(加速度、陀螺仪、磁场传感器)(选配);
7、一个距离和光照感应器APDS-9930;
8、一个光照强度传感器;
9、一个DHT11 温湿度传感器;
10、2 个用户按钮(key1、key2);
11、用户UART 插针;
12、Apple CP 芯片(选配)。
三、开始使用
1.下载、安装手机APP
使用Android(iOS 版正在开发中)手机扫描开发板背面的微信二维码,关注微信公众账号“MiCO 总动员”,根据首页提示下载、安装MiCO Kit 手机APP。
2.注册开发者账号
点击首页中的“Create Account”按钮进入账号注册页面,填写相应的信息,根据提示完成Mico 开发者账号注册,注册成功后会自动登录。
4.连接开发板
底板上MODULE SEL 开关选择启动工作模式
注意:当SW 置于Application 模式(SW1=OFF)时,按住扩展板上的Key2 键并重启设备,也可以进入Ext board MFG 模式,用于测试扩展板上的外设。
SW1/SW2 均置为OFF,使用Mini USB 线连接开发板和5V 电源,给开发板供电,系统进入Application 模式;也可以连接PC,这样可以在PC 上使用串口工具(115200/8/n/1)查看串口log,了解系统工作状态。
(1)设备上电后,底板中部的POWER 红灯(D1)会亮起;
(2)系统运行起来后,底板右下角的绿色LED 灯(D2)会先亮起,然后熄灭;
(3)Wi-Fi 连接成功后,底板右下角的绿色LED 灯(D2)会常亮;
(4)连接云端成功后,底板右下角的绿色LED 灯(D2)会开始1s 闪烁;
(5)同时扩展板上的OLED 屏也会显示相关信息。
5.开发板配置
使用手机APP 给开发板配置Wi-Fi 网络并且激活、绑定设备。
(1)点击APP 右上角的加号,进入EasyLink 页面;
(2)短按开发板上的ELINK 按钮(底板左下角),使设备进入EasyLink 配置模式(OLED显示“Easylink...”),D2 灯快速闪烁;
(3)NOTE: 如果长按开发板上的ELINK 按钮3 秒(底板左下角),则系统会恢复默认参数,并且将设备从FogCloud 云端注销,重启后设备也进入EasyLink 配置模式,后续过程中设备会重启两次,APP 操作过程与步骤(2)方式进入EasyLink 的流程相同。
(4)在APP 上输入开发板要连接的Wi-Fi 的Pasword,点击确认,开始配置;
(5)设备收到APP 发送的SSID 和Password 后,D2 灯变为慢闪(OLED 上显示“ConnXXX”);等待Wi-Fi 连接成功后,D2 灯常亮,Wi-Fi 配置成功。
(6)设备Wi-Fi 配置成功后,APP 会进入密码设置页面,设备会重启(如果是长按ELINK键进入的EasyLink 模式,则会重启两次)。
(7)等待设备重启完成,如果设备没有激活过(比如长按ELINK 按钮reset 过),则会等待用户激活(OLED 上显示“Wait activate...”);否则设备直接连接FogCloud,并等待用户APP 绑定(OLED 上显示设备已经正常运行,显示温湿度数据);此时在APP 上输入设备密码并点击“save”,开始激活设备(如果设备已激活过,则该操作实际为绑定设备,输入的密码必须和激活时匹配),如果失败,待设备稳定后直接点击“save”重试);
(8)设备激活(绑定)成功后(OLED 上显示温湿度数据“T:xxC H: xx%”),APP 返
回首页设备列表,刷新设备列表即可看到已绑定的设备(名字亮起为在线设备);如果配置
失败,则需要按照以上步骤重新配置。
6.控制设备
设备配置好Wi-Fi,并且激活后,即开始连接FogCloud 云端;连接成功后D2 灯开始1s 周期慢速闪烁,此时可以使用手机APP 查看已绑定的设备并进行控制了。
下拉刷新APP 上的设备列表,找到相应的设备,点击进入设备控制页面。
点击相应的模块,即可对设备上的各个模块进行控制。
(1)APP 查看设备传感器的实时数据
手靠近光线传感器,或者金属挡住红外反射器,或者给温湿度传感器吹一口气,使得采集的数据发生变化,然后手机APP 上就可以看到各个传感器上报的数据;
(2)APP 控制RGB LED 灯
进入RGB LED 控制页面,调节LED 色彩、亮度、开关等,可以看到开发板上的
RGB LED 相应的颜色变化。
(3)APP 和设备串口通信
进入设备控制页面中的UART 模块,即可给设备发送消息,设备将从云端收到的消息输出到串口并回显给APP。
7.设备分享
MicoKitAPP 支持绑定多个设备,并且一个设备也支持多个APP 访问。
MicoKit 设备分享方法有两种:
(1)在APP 上通过云端分享
拥有设备访问权限的用户在APP 上进入用户管理界面,点击“Authorzie”进入该用户已绑定的设备列表,点击要分享的设备,输入要分享给的用户账号(如xxx),点击“OK”即将该设备分享给了该用户(xxx)。
(2)在设备上给用户授权
设备短按ELINK 键进入EayLink 配网模式,APP 按照以上“5.开发板配置”一节中的配网过程操作即可完成用户绑定。
8.设备重置
用户如果需要重置开发板上的所有配置参数,可以长按ELIN 键,并按照“5.开发板配置”一节中重新配置即可。
注意:由于设备重置参数前,需要先向云端发送设备重置请求,从云端删除设备信息,所以整个重置过程设备会重启两次,但是手机APP 操作步骤不变,只需要等到设备两次重启完成后再设置密码,重新激活设备即可。
五、技术支持
1.下载MicoKit SDK
使用已注册的Mico 开发者账号登录mico.io 网站,进入开发者中心,可以下载MicoKit相应的开发工具包以及实例代码,方便二次开发。
2.更多帮助
更深入的开发请参考《MicoKit 固件开发手册》。
如有问题,请联系:
(1)登录Mico 开发者网站(mico.io)查询相关资料,或者在问答板块提问;
(2)联系MXCHIP: www.mxchip.com
MicoKit操作手册v1.0.0.pdf (2.82 MB, 下载次数: 491)
14个回复
张馨 发表于 2015-6-2 11:17:24
赞,希望能有用,能成熟
回复 3
举报 使用道具
829785 发表于 2015-6-3 08:39:29
好资料,学习一下!!
回复 3
举报 使用道具
李显涛 发表于 2015-6-4 20:19:40
这板子咋买啊?
回复 3
举报 使用道具
头像被屏蔽
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复 3
举报 使用道具
头像被屏蔽
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复 3
举报 使用道具
flyangus 发表于 2015-7-29 22:05:04
我搞不懂下载附件为什么要收费,哎
weslydreamer 发表于 2015-9-2 16:33:36
学学学!唯有努力工作才能回报社会
chengjia213 发表于 2015-9-16 22:04:34
藏下```````````````````好文章````````
xu26118 发表于 2015-10-30 09:09:09
学习一下~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 3
举报 使用道具
2g3g4g 发表于 2015-11-19 10:40:48
该型号的固件有没有发布?哪里下载
kob24bry81 发表于 2016-5-2 16:42:52
可以学习下,这是物联网方面的应用
王奕 发表于 2017-1-6 09:41:06
O(∩_∩)O谢谢
回复 3
举报 使用道具
a750183047 发表于 2017-3-18 22:42:52
一直连不上设备
怎么办呢
马松 发表于 2017-6-20 20:40:34
看看,学习学习
站长推荐上一条 /6 下一条
GMT+8, 2024-4-19 07:41 , Processed in 0.402839 second(s), Total 35, Slave 25 queries .
