STMicroelectronics的VN7000AY单通道高压侧驱动器旨在驱动12V汽车接地负载。
STMicroelectronicsVN7000AY是使用ST专有VIPower®M0-7技术制造的单通道高压侧驱动器,并采用PowerSSO-36封装。它旨在通过3V和5VCMOS兼容接口驱动12V汽车接地负载,从而提供保护和诊断功能。 VN7000AY集成了高级保护功能,例如负载电流限制、通过ΔTJ进行过载管理以及具有闭锁功能的过热关机功能。 发生故障时,INPUT引脚上的拨动会解除输出的锁定。 专用的多功能、多路复用模拟输出引脚具有复杂的诊断功能,包括高精度比例负载电流检测、电源电压反馈和芯片温度检测,此外还可以检测过载和对地短路、VCC短路以及断态空载。 感测使能引脚允许在模块低功耗模式下禁用关闭状态诊断,以及在类似器件之间共享外部感测电阻。 一、特性 通过AEC-Q100标准认证 单通道智能高压侧驱动器 极低待机电流 兼容3V和5VCMOS输出 MultiSense诊断功能 负载电流、VCC电源电压和TCHIP器件温度的复用模拟反馈 过载和接地短路指示 热关断指示 关断状态、开路检测 输出短路至VCC检测 感应启用/禁用 可在极低电压下工作,支持深度冷启动应用(符合2013版LV124标准) 保护: 欠压关断 过压钳位 负载电流限制 过热时的闩锁(ΔTJ_SD或TSD) 接地和VCC丢失 具有PowerMOS自切换功能的反向电池 静电放电保护 二、应用 所有类型的汽车电阻、电感和电容负载 汽车配电 |
3296 浏览 0 评论
5363 浏览 0 评论
4055 浏览 0 评论
2066 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 09:10 , Processed in 0.538033 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
