工业触摸屏组成
工业触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。 触摸屏(touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。 主要应用于公共信息的查询、领导办公、产业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教授教养、房地产预售等。 工业触摸屏常见的6种分类及优良特性 1,四线电阻触摸屏 四线电阻式触摸屏是是电阻式家族中应用最广、最普及的一种,它是一款不怕灰尘,油污和光电干扰的电阻屏。 工作原理:模拟量技术的两层透明金属层,工作时每层平均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方,总共需四根电缆。 优良特性:具有一次校正,稳定性高,永不漂移的优良特性,适用于固定用户的公共场所,如工业控制现场,自助终端等。 2,五线电阻触摸屏 工作原理:我们可以理解成是两个方面的电压场分时间工作架在同一个工作面上,但是外层的导电层只会用作纯导体,有触摸的时候,会分别检测内层ITO接触点,以及Y轴电压值的方法来测得触摸点的位置,它的内层ITO需要四条引线,外层只需要一天即可,触摸屏的引出线就有5条! 优良特性:不怕灰尘和水汽,五线电阻式的使用寿命远比四线式的长。它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用 3,八线电阻触摸屏 工作原理:八线电阻式触摸屏是在四线电阻式的基础上产生的,它在四线式的每条引出线上又增加了一条参考引出线,这样引出线的数目加倍,达到了八条。增加的四条引出线是辅助引出线。它们的功能是读取由驱动电压产生的实际电压,这样八线电阻式控制器就能自动修正出现的漂移。 优良特性:能有限避免因长时间使用或者环境因素导致的漂移。 4,表面声波触控屏 表面声波触控屏是所有触摸屏中反应速度最快的一款液晶屏,它能精准的判断什么是尘土、水滴,什么是手指,有多少在触摸。 工作原理:很多从事触控屏行业的专业人士都知道电阻触摸屏有个缺点就是透光率很低,声波式触控屏就是专门解决这个痛点的。表面声波触摸屏的工作面是一层看不见、打不坏的声波能量,当屏幕被触摸时,超声波被手指或其他物体吸收并产生衰减。通过检测这些变化即可确定位置。当然,在触摸屏幕时,用户不会感觉到这种振动。 优良特性:这些面板具有很高的易用性,同时具有高可视度、高亮,抗暴等优良特性。比较适用于较干净的环境,还需要定期进行清洁服务。 5,红外线感应触摸屏 在你使用红外触摸屏时,不需要你使用太大的力气,只需要你轻轻一点就能够实现操作,无论是使用手指,触屏笔,铅笔等一些异物都可以实现操作。 优良特性:拥有很高的稳定性能,不会像电容屏那样发生飘移,也不会随时间或环境发生任何操作上的变化。它拥有很高的适应性,当在有静电,电流或者有风沙,大雾的天气中都能够稳点的使用。它拥有着100%的透光性,不会造成任何亮度的变化。这种触摸屏的使用寿命较长,不害怕对于屏面的刮伤,可以长久的使用而不用担心触摸效果的失效 6,电容触摸屏 工作原理:当我们用手指在表面触屏的时候,就会有一定数量的电荷转移到人体上面来,为了对这些电荷进行回收我们可从屏幕的四个角来进行充电,对于每个方向的充电量在和接触点的距离成正比的时候,这样我们就可以推算出接触点在哪个方向。 优良特性:相比电阻屏,反应迅速,不易磨损。支持多点触控技术 |
GMT+8, 2024-4-20 12:16 , Processed in 0.324783 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
