发 帖
原厂入驻New
[问答] 编译包含NDK的工程时出现错误的解决办法?
2020-5-22 07:52:36  77 编译器
分享
大家好,我在编译包含NDK的工程时出现如下错误:unresolved symbol _NIMUDeviceTable,不知道该如何解决?我用的CCS版本5.3 SYS/BIOS版本:6.34.2.18 NDK版本 2.21.1.38,目标器件是C6455。
我创建工程的时候只包含了NDK,没有包含NSP,会不会和这个有关系?
之所以我没有包含NSP,是因为我在网上实在找不到 C6455 NSP的安装包,这也是我要问的另外一个问题。就是哪里可以获取C6455的NSP包呢?使用NDK是不是一定要包含NSP呢?
谢谢!
2020-5-22 07:52:36   评论 分享淘帖
8 个讨论
你好,
NIMUDeviceTable在NSP的库里, 可以到下面的网站下载NSP.
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/ndk/index.html
2020-5-22 08:04:21 评论
举报
vuywsdfwf 发表于 2020-5-22 12:06
你好,
这里的NSP大部分都不是针对6455的,我看只有NDK2.0.0里头有支持6455的NSP。我现在用的是CCS5.3+ SYS/BIOS6.34.2.18 +NDK 2.21.1.38,那么我是把NDK 2.21.1.38替换成NDK2.0.0,还是两个同时用,如果同时用的话该怎么用?谢谢!
2020-5-22 08:19:16 评论
举报
用NDK2.21的话, 要把NSP移植到CCS 5.3+SYSY/BIOS
2020-5-22 08:38:47 评论
举报
下面这篇文档是关于DSP/BIOS移植到SYSBIOS
http://www.ti.com/lit/an/spraas7g/spraas7g.pdf
2020-5-22 09:03:22 评论
举报
看一下E2E上的帖子.
http://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/275801.aspx
NSP和NDK 2.2的编译环境不同, 所以相当于你要把NSP的工程移植到SYS/BIOS, CCS v5环境下重新编译.
2020-5-22 09:34:27 评论
举报
vuywsdfwf 发表于 2020-5-22 13:36
看一下E2E上的帖子.
您好!
         我是一个NDK使用的新手,最近在运行NDK里的例子程序helloworld时,出现如下问题:
         Using MAC Address: 0f-f0-0f-f0-0f-f0
         EMAC OPEN Returned error
       Error: Unable to register the EMAC
       NIMUIOCTL Failed with error code: -22
      Service Status: DHCPC : Failed : : 000
       希望您能帮助我解决这个问题。
      谢谢!
2020-5-22 09:46:37 评论
举报
看一下E2E上的帖子.
您好!
       我是NDK使用的新手,最近在测试NDK的例子helloworld时,出现如下情况:
TCP/IP Stack 'Hello World!' Application
Using MAC Address: 00-01-02-03-04-05
EMAC should be up and running
EMAC has been started successfully
Registeration of the EMAC Successful
Service Status: DHCPC : Enabled : : 000
Service Status: DHCPC : Enabled : Running : 000
Link Status: 100Mb/s Full Duplex on PHY 1
Service Status: DHCPC : Enabled : Fault : 002
我查找了很多解决方法,但是几个月过去还是没进展,希望得到您的帮助,谢谢您!
2020-5-22 10:02:43 评论
举报
你好,
你好,我也遇到了这个问题,NIMUDeviceTable无法解析,提供的nsp里面没有支持6678的库
2020-5-22 10:11:44 评论
举报
1297个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
站长推荐 上一条 /7 下一条
