` 本帖最后由 疯壳科技 于 2020-4-7 18:54 编辑 GPIO(LED航情灯、信号灯控制) 一、LED1.1 LED简介 LED(Light Emitting Diode)即为发光二极管的缩写。LED是一种在生活中非常常见的照明发光器件。LED的在我们生活中形态种类非常的多,如下图所示。 尽管LED在我们生活中形态非常地多,但这所有的LED在电路里均使用如下图所示的符号来表示。 LED最重要的一个发光结构就是灯内如绿豆大小般的灯珠。虽然它的体积很小,但它却内有乾坤,如下图所示为LED内部构造。 这个结构极其复杂,一共分为好几层:最上层叫做P型半导体层、中间层为发光层、最下层叫做N型半导体层。 从物理学角度来理解:当电流通过晶片时,N型半导体内的电子与P型半导体内的空穴在发光层剧烈地碰撞复合产生光子,以光子的形式发出能量(即大家看见的光)。 二、GPIO2.1 GPIO简介GPIO(General-purpose input/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态,用逻辑来表示即为1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为0。 STM32F103系列是意法半导体基于ARM Cortex M3内核的32位单片机,飞控上用的主核心是48脚的STM32F103CBT6,其引脚如下图所示。 STM32F103CBT6的GPIO的功能较多,有A、B、C、D等四组GPIO,每组每个GPIO口都可以作为输出输出口使用之外, 还能作为复用引脚使用, 比如串口、I2C、SPI 等特殊接口的引脚。 但是需要注意的是每个引脚的复用功能是有限制的, 所以硬件连接时需要注意每个引脚有哪些复用功能, 这个可以在 STM32F103的数据手册中查看。GPIO 口一共有 8 种模式,分别为:浮空输入,上拉输入,下拉输入,模拟输入,开漏输出,推挽输出,推挽式复用功能,开漏式复用功能,如下表所示。 STM32F103GPIO工作模式
这8种功能我们就不一一介绍了, 有兴趣可以上网搜索了解一下,这里主要讲解一下开漏输出和推挽输出的区别。 (1)开漏输出: 输出端相当于三极管的集电极. 需要上拉电阻才能得到高电平, 利用外部上拉电阻的驱动能力,减少IC内部的驱动,驱动能力强,适合于做电流型的驱动,可达到20mA。 (2)推挽输出: 可以输出高,低电平,连接数字器件,是由两个参数相同的三极管或 MOSFET以推挽方式连接,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高,既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 总结一下:推挽输出可以输出强高低电平,连接数字器件;而开漏输出只可以输出低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行,适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。 2.2 GPIO相关寄存器STM32F103的每个GPIO端口有:两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL和GPIOx_CRH)、两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR和GPIOx_ODR)、一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR)、一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)、一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。 (1)GPIOx_CRL寄存器(x=A~G) 该寄存器用于配置IO0~7的输入输出模式以及速率设置。 (2)GPIOx_CRH寄存器(x=A~G) 该寄存器用于配置IO8~15的输入输出模式以及速率设置。 (3)GPIOx_IDR寄存器(x=A~G) IDR是GPIO的输入数据寄存器。通过IDR寄存器可以读出IO的状态。需要注意的是IDR寄存器只能以字(16位)的形式读出。 (4)GPIOx_ODR寄存器(x=A~G) ODR是GPIO的输出数据寄存器。通过ODR寄存器可以输出高低电平。 (5)GPIOx_BSRR寄存器(x=A~G) BSRR是GPIO的端口位设置/清除寄存器。BSRR寄存器的高16位是清除IO位,低16位是置位IO位。需要注意的是BSRR只有在写入1的时候,相应的功能才有作用,写入0是无效的。 (6)GPIOx_BRR寄存器(x=A~G) BRR是GPIO的端口位清除寄存器。BRR基础只有在写入1的时候,相应的功能才有作用,写入0无效。 (7)GPIOx_LCKR寄存器(x=A~G)
LCKR是GPIO的端口配置锁定寄存器。LCKR寄存器用来锁定IO口的配置,设置后,除了复位后不能再配置IO的状态。 2.3 GPIO实验本节实验的内容是周期性点亮无人机的航情灯以及信号灯,其中航情灯在四个螺旋桨底下,而信号灯则在开关两侧。 查看原理图可以得知无人机的航情灯同一接在NPN三极管Q1上,而三极管的基极又接在了单片机的PA8上;两个信号灯分别接在了PC13和PC14上。 编写代码的思路如下表所示
按照代码思路,编写代码(通过调用官方库) 如下图所示: 完成配置后只需要周期点亮以及关闭LED即可。 其中延时如下图所示。 保存、编译、下载,如下图所示,1为保存,2为编译,3为下载。 下载代码到飞控上,就可以看到飞控的LED指示灯以及四个螺旋桨下面的航情灯周期闪烁的现象了,如下图所示。
658 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
471 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
2817 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1454 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1813 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-23 15:56 , Processed in 0.456804 second(s), Total 36, Slave 26 queries .
