您好,我正在根据微芯片数据表DS60001344D,第110至112页的样本代码,对ADC的数据就绪事件进行中断测试。我做了一些调整(只使用2个ADC模块,时钟的分割)。我试着打开ADCHandler1()中的led来检查中断是否至少被调用一次,但是LED根本不打开。我可能会忘记一些东西,但是我不明白什么……一些专家会知道为什么不打开。他打断了吗?我用XC32编译(V2.05)。代码如下。
4个回答
我看不出你实际上在任何地方设置ADC中断优先级到3。/ Ruben
你好,鲁本,谢谢你的答复。所以,我添加了以下几行来配置优先级,但是中断仍然没有触发:我希望这是正确的,因为我没有在ADC手册、PIC32MZEF手册和中断手册中找到关于ADCIP的定义。我现在的代码是:
你好,我想解决本周末没有开火的中断问题。有人对这个问题有想法吗,或者可以建议一些调查途径?亲切的问候,塔伊加
尝试在代码中手动设置中断标志,或者通过调试器检查这是否实际触发了中断,并且代码结束于预期的中断向量。
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1749 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2956 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2060 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1800浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 22:25 , Processed in 1.262007 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
