` 本帖最后由 小壳壳 于 2020-3-26 16:44 编辑
地面站上位机的使用和介绍 一、地面站上位机使用和介绍 COCOFLY地面站上位机是配套COCOFLY无人机使用的,该地面站上位机功能非常的全。主要分为5大功能板块,分别是基本收发、飞控设置、波形显示、图形编队以及飞控状态。 1.1基本收发基本收发可以相当于是串口调试助手,可以在基本收发中设置通讯的端口、波特率、以及收发的显示格式,例如CHR(字符)、Hex(16进制)。 使用的时候非常的简单,只需点击刷新在串口号中找到对应的串口,在选择合适的波特率点击“打开”即可。 1.2飞控设置飞控设置顾名思义是对飞控主机进行设置操作,在该设置页面下可以对飞机进行读写PID调节值,也可以恢复预设的PID值,除此之外还可以随意设置飞机的2.4G的通信信道,也可以设置为编队模式,还可以读取设备的版本信息,值得注意的是,一旦飞控或者遥控器锁机后,可以在这里进行设备体检,进行解锁,如下图所示。 如果需要修改PID值,只需要在各项参数内修改为需要修改的参数,点击“写入PID”,即完成PID值的修改;修改后可以点击“读取PID”,如果读取的和写入的一致,则代表写入成功;如果发现修改PID后,飞机非常地飘,想要恢复出厂的PID设置,则可以点击“恢复默认”,这样飞机的PID参数就恢复到出厂的默认值了。 1.3波形显示波形显示主要有两大功能,一个是调试参数,另一个是查看频谱干扰,这两项功能都是需要把遥控器接到上位机,并且打开串口。遥控器连接上无人机后再通过USB线接上位机,只需要勾上Data1~Data8,再点击“显示波形”,就可以看到代码中添加打印数据的波形(这里的数据是飞控传过来的),如下图所示。 这里数据为0,所以是一条直线,Data1~Data8显示的数据均可以在代码中更改,Data1~Data8的波形显示的修改格式为下图所示(具体参照飞控代码的Data_Transfer.c的DT_Send_User()函数)。 如果要切换到查看频谱数据,则需要勾上“频谱仪”,即可,如下图所示。 勾上“频谱仪”后就会看到2.4G下每个信道的干扰情况了(y轴越高,干扰越严重),用户可以根据这个参数来设置飞机的信道(选择干扰低的)。 1.4 图形编队图形编队用于编队设置,使用该页面功能需要上位机连接遥控器,编队模式下,一个遥控器对应多架飞机。 该页面支持设置编队信息、设置编队队列动作、真机编队控制、飞行轨迹预览以及查看机群信息等。 该界面如下图所示。 编队的详尽地使用方法可以参考《飞控开发高级篇-编队飞行》。 1.5飞控状态该页面用来查看飞机的飞行姿态,只需要把与飞机配对好的遥控器与上位机相连接,就可以在界面查看飞机的姿态。其中的“箭头”代表的是飞控的方向,“圆点”代表的是飞控的姿态。如下图所示。 `
1.快速上手-【6】地面站上位机的使用和介绍.pdf
(864.95 KB, 下载次数: 0
3200 浏览 0 评论
5296 浏览 0 评论
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 03:12 , Processed in 0.311378 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
