1. 环境准备
硬件准备
BC35-G 是一款高性能、低功耗的多频段 NB-IoT 无线通信模块,支持 B1/B3/B8/B5/B20/B28 频段,在设计和AT指令上与BC95兼容。 小熊派NB-IoT通信扩展模组的波特率为9600bps。
软件准备
文档准备
此文档来自于移远官方!阅读本教程时,关于AT指令的详细说明请参考该文档!
切换开关
小熊派开发板右上角的开关拨到AT-PC一端,则模组直接与PC相连,方便调试。 所有工具和文档均在『小熊派开源社区』公众号回复“通信模组”获取!
2. NB-IoT入网AT指令
AT指令:AT 功能:测试AT指令功能是否正常 示例:
获取信号强度指示指令:AT+CSQ 功能:返回从 UE 接收到的信号强度指示 和信道误码率 ,其中第一个值rssi应当在0-31之间,如果为99则表示信号无法检测,第二个参数ber因为模组当前不支持,所以始终为99。 示例:
查询网络注册状态指令:AT+CEREG? 功能:查询当前 EPS 网络注册状态,该指令返回的第一个参数为0则表示禁止网络注册URC,第二个参数表示网络注册状态,1表示已注册本地网,5表示已注册漫游网络,其余值则表示注册失败。 示例:
查询网络是否被激活指令:AT+CGATT? 功能:该命令用于查询当前是否将 UE 附着于 PS 域,返回值为1则表示已附着,即网络激活成功。 示例:
查询模块的 IP 地址指令:AT+CGPADDR 功能:该命令用于查询模组当前的ip地址。 示例:
- +CGPADDR:0,10.44.108.10
- OK
复制代码
3. 基于 UDP 协议连接远程服务器通信实例
3.1. 禁用IoT平台的注册功能
由于NB-IoT模组可以直接对接IoT平台,所以在单独测试使用UDP连接时,需要在激活网络成功之后,在获取ip地址之前,关闭IoT平台注册功能。 使用如下命令禁止该功能:
3.2. 搭建远程UDP服务器
首先我们需要搭建一个UDP服务器,有两种方式: - 在服务器上使用Python、Java、C#等语言自行编写服务器程序;
- 在本地PC上使用网络调试助手开启UDP服务器;
因为 NB-IoT 模组直接注册的是公网ip地址,所以这里我们使用第一种方式,在Linux服务器上运行一个Python编写的UDP测试服务器:
本地PC使用的是局域网,公网不可以直接根据ip地址访问到本PC,需要进行内网穿透,不推荐使用。
这里的Python程序如下:
- # udp-server.py
- from socket import *
- host = ''
- port = 8000
- # 创建server socket
- server_socket = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
- # 绑定socket监听地址
- server_addr = (host,port)
- server_socket.bind(server_addr)
- print('UDP Server Start...')
- # 处理连接请求
- while(True):
- # 接收客户端的数据
- data, addr = server_socket.recvfrom(1024)
- print("Receive from %s:%s" % addr % data)
- if data == b"quit":
- server_socket.sendto(b"Good bye!n", addr)
- continue
- server_socket.sendto(b"Hello,udp client!n", addr)
复制代码
运行:
效果如下:
3.3. 模组与服务器通信
创建Socket
使用AT命令连接UDP服务器,首先需要创建一个 UDP 类型的 Socket,创建socket的指令如下:
其中第一个参数是socket类型,DGRAM表示UDP,STREAM表示UDP;第二个参数表示协议类型,UDP 为 17, UDP 为 6,最后一个参数指定socket使用的本地端口,如果为0则表示随机分配。 所以创建UDP socket的示例如下:
模组向服务器发送消息指令:
其中第一个参数是由 AT+NSOCR 返回的 Socket 编号,第二个参数是UDP服务器ip地址,也可以使用域名,第三个参数是UDP服务器开启监听的端口,第四个是发送数据的长度,最后一个是要发送的十六进制数据。 注意:该命令仅限UDP scoket连接服务器使用,并且所有参数均无引号!示例:
- AT+NSOST=1,122.51.89.94,8000,4,30313233
- 1,4
- OK
复制代码
发送之后,在服务器端也可以看到:
模组接收服务器消息模组发送数据到服务器后,服务器会自动发送消息,模组会打印出收到信息的提示:
该信息表示编号为1的socket收到了18字节的数据。 可以使用如下命令查看收到的数据,第一个参数是socket编号,第二个参数是查询的数据长度:
查看刚刚收到的数据:
- AT+NSORF=1,18
- 1,122.51.89.94,8000,18,48656C6C6F2C75647020636C69656E74210A,0
- OK
复制代码
其中收到的数据为倒数第二个参数,是十六进制格式:
- 48656C6C6F2C75647020636C69656E74210A
复制代码
使用在线工具将数据转化为字符串即可:
关闭scoket通信完毕之后,可以使用下面的命令关闭最开始创建的socket:
示例:
关注“小熊派开源社区”微信公众号,回复“LiteOS内核实战”获取实战源代码。
-------------------------------------END--------------------------------------
2
