Linux 镜像烧写 系统:Linux 系统 1 RKTool 驱动安装 解 压 光 盘 02 工 具 烧 写 工 具 windows 目 录 下 的 DriverAssitant_v4.5.zip 文件,打开“DriverInstall.exe”,点击“驱动安 装”,提示安装驱动成功即可。如下图: 驱动安装成功,如下图: 注意事项: 1.目前支持的操作系统包括:XP,Win7_32,Win7_64,Win8_32,Win8_64。 2.XP 系统在驱动安装完后,若还提示“发现新设备”, 安装驱动时选择“自 动安装”。 3.若之前已经安装过老版本驱动,请先点击“驱动卸载”后再进行“驱动安 装”。 2 烧录 Linux 固件 解 压 光 盘 02 工 具 烧 写 工 具 windows 目 录 下 的 LinuxTool_Release_v2.54.7z 文件,如下图: 得 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 , 双 击 进 入 AndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图: 首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdevImage 目录下,如下图: 然 后 返 回 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 目 录 下 , 进 入 到 AndroidTool_Release 目录下,鼠标双击运行 AndroidTool.exe,如下图: 这时会打开烧写工具的主界面,如下图: 点击“升级固件”,如下图: 点击“固件”选择刚才的 Linux 镜像文件 update.img。如下图: 然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接 电源适配 器到 iTop-3399 开发板,然后首先按下 iTop-3399 开发板的 vol+按键(按下 不要松开),然后按下 iTop-3399 开发版的电源按键,启动开发板,这时烧 写工具会提示发现新设备(此时可以松开 vol+按键了),如下图(如果您的 烧写工具没有发现新的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具, 然后重复一下上面的上电步骤): 如果之前烧写 Android 镜像,需要先点击“擦除 flash”,如下图: 然后点击“升级”,开始下载固件。如下图: 固件烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动 启动,如下图: 此时我们的烧写操作就完成了,如果您有购买迅为的屏幕,可以通过使 用屏幕+触摸的方式来体验 Linux 系统,如果没有购买迅为的屏幕,可以通 过 hdmi 接口连接到显示器,通过鼠标来体验 Linux 系统了。 3 单独烧写镜像 解 压 光 盘 02 工 具 烧 写 工 具 windows 目 录 下 的 LinuxTool_Release_v2.54.7z 文件,如下图: 得 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 , 双 击 进 入 AndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图: 首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdevImage 目录下,以烧写 内核为例,如下图: 然 后 返 回 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 目 录 下 , 进 入 到 AndroidTool_Release 目录下,鼠标双击运行 AndroidTool.exe,如下图: 这时会打开烧写工具的主界面,如下图: 根据要单独烧写的镜像修改配置,例如单独烧写 boot.img,如下图: 然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配 器到 iTop-3399 开发板,然后首先按下 iTop-3399 开发板的 vol+按键(按下 不要松开),然后按下 iTop-3399 开发版的电源按键,启动开发板,这时烧 写工具会提示发现新设备(此时可以松开 vol+按键了),如下图(如果您的烧写工具没有发现新的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具, 然后重复一下上面的上电步骤): 然后点击“执行”按钮,开始烧写镜像,烧写过程中,烧写工具右边会 有对应的打印信息,如下图: 烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动启 动,此时我们的烧写操作就完成了。 单独烧写 uboot 和 rootfs 和烧写 boot.img 一样,只需要拷贝相应的镜 像,在烧写工具中选择要烧写的配置即可。
