发 帖
原厂入驻New
[讨论] 一个小体积便捷式、锂电池可充电式AD637真有效值转换器构思、设计、实施(并展示已完成部分)
2019-12-20 08:02:34  1389 锂电池 电源设计
分享
  AD637真有效(均方根)转换芯片, 能将 0-8MHZ交流信号转为直流输出。关于这个芯片的介绍和论述很多,也算是个高精度可供制作真有效值采样器的芯片,器特性不再赘述。在技术上难度不大,发起本帖,主要想制作一个便携式真有效采样器。
目标:  主要做一个便携式真有效值模块。
希望具备三大功能
1、外观:模块体积小,要有装配在外壳中,可设计个外壳,3D打印也可;
2、方便接线:
A、低频用香蕉头接线柱   ,1-100HZ-10KHZ;
B、高频使用SMA插座做交流信号输入,几百KHZ-2MHZ以上,主要考虑高频,屏蔽及防干扰;
3、电源使用内置电池,可以选用干电池供电3.6,9V等。
目前完成情况
1、做了AD637模块本身,测试尚可,
2、外壳本打算设计个3D结构件,但是3D打印机故障,还是采用防水盒为外壳。尚可。上壳可以用铣床开孔。
电源考虑:
1、目前暂时外部供电,目前AD637模块是正负电源供电,要3根线。
已设计了一个正电源转正负9V的模块,如与AD637模块装到壳子中,变成只要外接单电源供电,只要外接两条线(可省一条线。
2、最终要设计成电池供电,要三种方式可以考虑
1)、采用1.5V干电池,要双电源,可能要4节电池,2节一组,正负3V;
2)、采用9V电池,主要功耗,9V电池是否能支撑AD637功耗,有希望。9V如何做成双电源,老套路通过电阻分压,在通过运放跟随如LMV321(微安级功耗),取抽头做虚拟地。电池有个好处,它本省就是悬浮的电源,取任何一点做地,都不影响前端后端的参考地,只要构建中间点即可(虚拟地),正负4.5V即可获得。
有希望,AD637静态工作功耗2-3mA,9V电池似乎带的动。
3)、依上文,如2毫安,还有用双钮扣电池做双电源方案,正负3.0V,每个电池250mAh,也都能工作几时到100小时,
4)、锂电池充电方案,锂电池电压3.6V,做双电源是不够的,两个做双电源似乎不大现实,如何充电,能解决也可采用。主要锂电池功耗还是可以的,有充电机制,加上允许工作电流也可以。一节锂电池供电最直接DC-DC升压,升到6-9V.如金升阳的0305这样DC-DC就比较合适,获取5.5-6V电压。使用LDO稳压到5V,如HT7533。锂电池电池最好升压到9V以上,可获得正负5V电源。测量信号受限于供电大小,如有正负5V供电,输入信号可测2V(有效值),绰绰有余。当然也可自制升压电路
以下展示以下已完成部分,电池供电部分暂时未成文,还在测试中。欢迎指正。
2019-12-20 08:02:34   评论 分享淘帖
3 个讨论
我从PPT文件直接使用生成图片功能,上传编辑可能序号弄错, 图片排序,正好相反
2019-12-20 08:08:25 评论
举报
了解一下相关知识
2019-12-20 22:14:55 评论
举报
学习下相关知识
2019-12-21 08:38:47 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
高级模式
发讨论
站长推荐 上一条 /7 下一条
