模块介绍
DL-TRP 系列是一款低成本, 高性能的FSK 无线透明数据收发模块。可工作在433/470/868/915MHz ISM 频段。具有尺寸小,功率大,灵敏度高,传输距离远,通讯数率高,内部自动完成通讯协议转换和数据收发控制等特点。模块提供UART 串行数据接口,只需提供串行数据即可轻松实现无线数据传输功能。用户还可以根据自己的需求灵活配置摸块的串行速率,工作频率,发射功率,通讯数率,调制频偏,接收带宽等参数。DL-TRP 系列模块可广泛应用于各类无线数据传输领域,是设计无线数据传输产品的理想选择。 典型应用 ● ISM 频段数据通信 ● 智能楼宇、智能建筑 ● 智能家居安全 ● AMR ● 无线远程控制 ● 建筑自动化 ● 无线传感器网络 ● 能量控制和管理 ● RKE(远程无钥匙进入) ● 热能采集,表计测量 特点简介 ● 低成本,高性能,高可靠 ● FSK 调制, 半双工通讯,抗干扰能力强 ● 433/470/868/915MHz ISM 频段,使用无须申请频点 ● 最大输出功率100mW(20dBm),输出功率可在1-20dBm 范围内调整 ● 接收灵敏度-117dBm ● 发射工作电流100mA@20dBm, 40mA@14dBm ● 接收工作电流25mA ● 低功耗睡眠模式电流1uA ● 标准TTL 电平UART 串行接口, 可扩展为RS232 接口或其它接口 ● 工作频率可设置,允许多个模块频分复用,互不干扰 ● 调制频偏和接收带宽可选,用户可通过软件配置 ● 通讯协议转换及射频收发切换自动完成,用户无须干预,简单易用 ● 通讯速率1.2kbps -115.2kbps,用户可通过软件配置 ● 提供 ENABLE 控制信号,由用户控制占空比,满足不同需求 ● RSSI 功能 ● LED 指示功能 ● 传输距离远,开阔地无干扰情况下可达1Km 以上 ●小体积16*20*2MM SMD 封装,安装方便 ● 生产免调试 配置指令 1. LED 指示灯功能 为了便于模块调试和功能演示,DL-TRP 增加LED 指示灯功能,以方便用户快速了解模块工作是否正常及处于什么状态. LED 指示灯功能: 1. 当给模块上电时,模块上的红色和绿色LED 灯会同时亮一下,表示模块工作正常。 2. 当ENABLE 脚为低电平,CONFIG 脚为低电平时,进入配置模式,模块上的红色和绿色LED常亮,表示成功进入配置模式。当退出配置模式时,模块上的红色和绿色LED 退出常亮。 3. 当模块发射射频信号时,模块上的红色LED 被点亮,表示发射成功,当发射状态结束时,红色LED 熄灭。 4. 当模块进入接收状态时,模块上的绿色LED 灯处于熄灭状态,当模块收到有用射频信号时,绿色LED 灯闪烁一下,表示接收成功。 2. 配置指令 因为不同需求,需要对DL-TRP 模块进行参数配置和查询, 以实现想要的功能。DL-TRP 模块 可以对工作频, 无线传输数率, 接收带宽, 调制频偏, 发射功率,UART 接口传输速率,RSSI 信号读取进行配置和查询。 配置和查询方法: 当ENABLE 脚为低电平,CONFIG 脚为低电平时,模块上的红色和绿色LED 常亮,模块进入 配置模式,可对模块进行参数设置和查询。 配置指令的格式为AA FA+[指令]+[参数]。指令为1 字节,参数为0~4 字节的HEX 数据,高字 节在前。 指令的传输速率要和模块UART 接口传输速率一致.当改变模块UART 接口的传输速率后, 指令 的传输速率也要相应的变化, 指令的传输速率范围为1.2Kbps-115.2Kbps. 配置和查询指令描述: 1. 指令[F0]: 恢复模块出厂默认参数,其后不带[参数] 配置指令为:AA FA F0 2. 指令[E1]: 读模块当前设置的参数,其后不带[参数] 配置指令为:AA FA E1 3. 指令[D2]: 设置工作频率,[参数]为4 字节,[参数]单位:Hz 联系方式 深圳市骏晔科技有限公司 Shenzhen DreamLnk Technology Co., Ltd ★ 数据采集、智能家居、物联网应用、无线遥控技术、远距离有源 RFID、天线研发★ 【商务合作】sales@dreamlnk.com 【电话】0755-29369047 【技术支持】support@dreamlnk.com 【网址】www.dreamlnk.com 【公司地址】广东省 深圳市 宝安区 新湖路华美居A 区C 座602 【工厂地址】广东省 东莞市塘厦镇138 工业区裕华街7 号华智创新谷B 栋5 楼 |
1139 浏览 1 评论
2765 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29575 浏览 0 评论
29369 浏览 1 评论
一种短波接收机射频前端的研究--今日19点硬声直播学习驱动电路
8175 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-28 21:18 , Processed in 0.553534 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
