背景 几十年来,汽车电子成本占整车比重稳步提升,从1950年的0.91%提高到当前的30%左右,预计2030年有望达到50%的水平。因此小型化,轻量化的汽车电子是未来发展的趋势。宽频电感组成的滤波电路,具有小型化,轻量化、高性能等特点,能够很好的解决汽车电子EMI滤波问题。 宽频电感特点 l 有极好的差模/共模噪声抑制效果,单级滤波性能达到35dB以上; l 减少滤波电路PCB面积:>70%; l 降低器件高度:>50%,满足超薄设计要求; l 具有良好的温度特性,工作温度:-40℃~125℃; l 符合车规AEC-Q200认证; l 适用于电源口、信号口、时钟电路、音频电路、CVBS电路等; 具有分布参数的滤波电感,等效模型如下图1所示: 图1 电感等效模型 电感元件分布参数等效电路除电感L外,还有损耗电阻RL和砸间分布电容CL,随着频率的升高,电感的阻抗特性曲线下图2所示: 图2 电感阻抗特性曲线 f0是电感的谐振频率,在频率小于f0的时候,表现为电感特性,当频率大于f0时,电感表现为电容特性。普通的电感砸间分布电容比较大,导致电感谐振频率很低,普通的滤波电感的工作频率一般在30MHz以下。 宽频电感砸间分布电容很小,只有3pf,因此宽频电感的谐振频率很高,在3GHz以内都表现为电感特性。 宽频电感应用实例 车载USB充电器由于空间限制,滤波电路布局布线呈“U”字形。如下图3所示: |
3913个成员聚集在这个小组
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 08:41 , Processed in 1.211388 second(s), Total 69, Slave 59 queries .
