49个回答
任何经验都应该是有据可查,有理可依的.只是我们知道的太少,并且不是专注一个方面,导致很多没有深入研究.如果你一个方面钻精了,就可以说出所以然来了.
我们绝大部分人只是知其然,而不知其所以然,看看下面这个文章,应该会让楼主释然,只是可能过程会有点长. 文章概要: 很多人问我关于电源完整性设计问题,索性写一个文档,内容涉及电源完整性设计的基本内容,看了这个,你应该能有一个全面的认识,至于深入研究,就看自己了。 --------- 于争 目 录 1 为什么要重视电源噪声问题? 2 电源系统噪声余量分析 3 电源噪声是如何产生的? 4 电容退耦的两种解释 4.1 从储能的角度来说明电容退耦原理。 4.2 从阻抗的角度来理解退耦原理。 5 实际电容的特性 6 电容的安装谐振频率 7 局部去耦设计方法 8 电源系统的角度进行去耦设计 8.1 著名的Target Impedance(目标阻抗) 8.2 需要多大的电容量 8.3 相同容值电容的并联 8.4 不同容值电容的并联与反谐振(Anti-Resonance) 8.5 ESR对反谐振(Anti-Resonance)的影响 8.6 怎样合理选择电容组合 8.7 电容的去耦半径 8.8 电容的安装方法 9 结束语 电源完整性设计详解.pdf (285.3 KB ) |
首先,LZ的原理图不能分析LZ提出的问题。
如果是理想电容器和理想电源,这个电容无法滤波,因为电容吸入多少电荷,电源就会供给多少电荷,电源强制对整个线路输出需要的电流,使得线路电压和电源电压一致。 但事实上,任何一条导线,一个元件,都不是一个简单的只有一个参数,比如导线,一定长度的导线,会有一定的电阻,和在空间上分布的电容和电感,电容也是,本身也有一定的内阻和等效电感,如果严格按照“实物”电路的线路画出对应的原理图,就会知道为什么电源输出还要增加电容了。 要增加电容,但是为什么要增加“习惯上取104”的电容,这里要考虑104电容的等效电路和参数。实际上,“104”电容还有很多种,“104”只是表示了电容的容量是0.1uF而已。铝电解电容可以吗?钽电解电容呢,陶瓷,云母,聚丙烯,聚氯乙烯呢?容量一定要“104”吗? |
对于频率比较高的交流信号来说,电容相当于短路。
对于直流,电容开路。 交流直流叠加,经过电容滤波后,只剩下5V直流信号。 像你给的图中的0.1u的电容一般是用来高频滤波的(系统内各部件也会产生高频信号的), 因为,容量大的电解电容在频率高的时候表现为电感,只适合做低频的交流滤波。 通常MCU系统中电源的滤波部分电容是由一个容量比较大的电解电容,加上一个容量比较小的非电解内容(习惯上取104)组成。 滤波电路有很多种,模电书上有说。 |
通过电容的电流电压关系可以知道,流过电容的电流与电压的变化率成正比,那么,当电压增大时,电容有电流流入,电容充电,当电压减小时,电容有电流流出,电容放电。我想知道这个过程对滤波到底产生了怎样的影响。
"当电压增大时,电容有电流流入,电容充电,当电压减小时,电容有电流流出,电容放电。"
当电压变化的速度很快的时候,电容来不及充放电,在这种情况下,电容两端的电压不变,可视为直流,所以就滤波了 |
通俗的说吧,负载电流变化大时,你的电源抖动较大,加入电解电容滤波,减少电源抖动。加入0。1UF的电容滤除高频分量。
打个比方,自来水公司给你们家供水,
但是,它供来的水是断断续续,时大时小的, 当你要用水的时候,会不会很不爽呢? 你要是在屋顶装个储水罐,供来的水先供到储水罐里暂时储存 ,你要用水的时候水再从储水罐流出来,效果会不会好一些呢? 5楼说得没错,对于理想的无敌的电压源,那个滤波电容是没有意义的。 但是实际的电源不可能是理想的,最大供电电流会有限制,电源有内阻,导线也有电阻, 由于这些限制,电容不可能瞬间被充满电的。 至于104的电容,只是个习惯而已,达到高频滤波的目的就行。 |
谢谢原子哥
嗯,下载过他的Orcad的教程,一直放着没看。。。
学习!!
备用!
为什么我不能提交附件呢?
有源滤波,从效率上和成本上都会有损失...
上面那个只是最简单的方案, 以前用51单片机PWM控制寻线小车的, 受电机影响,单片机频频死机,后来在电源上并个电容,就轻易解决了。 |
学习了,资料下了慢慢看,多谢大家~~呵呵
好贴!
那么多人下载,都不帮忙顶一下,对不起楼主啊!
12357 浏览 0 评论
3811 浏览 7 评论
2108 浏览 9 评论
1834 浏览 2 评论
7698 浏览 0 评论
177浏览 2评论
208浏览 1评论
187浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
198浏览 1评论
186浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 08:37 , Processed in 0.685205 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
