功能强大,“有效速度高”可以超过兆字节每秒、可以传输音视频或高速采集数据 的 适合普通单片机的“单片机WIFI” 解决方案:
https://item.taobao.com/item.htm?id=576141575067 1. 有效通信速度快,通信实时好和效率高 1.1 “实测的”“有效”吞吐速度高,超过M字节每秒(MBytes/s),所以可用来传输音视频或大量数据 1.2 准实时性收发,连续发包之间的间隔可在ms级或us级,可适应一些对传输性实时性有要求的场合。 2. 稳定可靠不丢包,长时间通信不掉线: 2.1 测试条件:普通办公司环境实测 2.2 测试速度:速度稳定在兆字节每秒(MBytes/s)以上 2.3 长时间运行测试:持续运行30天,不掉线、传输不停止/不卡死 2.4 丢包测试:TCP通信持续测试5小时以上,不丢包、不多包,不丢字节、不多多字节,收发方数据完全一样。 3. 功能全面,使用灵活,使用场合适应面广 3.1 灵活实用的无线通信 3.1.1 模块支持 工作站STA, 热点AP 以及 STA+AP 混合模式,无论是否存在第三方热点,都可实现通信 3.1.2 支持UDP,TCP客户端,TCP服务器,灵活方便 3.1.3 UDP通信支持广播、组播以及单播,灵活高效 3.1.4 支持多链接,每个链接独立随意配置,实用的多通道高速通信 3.2 内嵌WEB服务器,操作更灵活和便捷 3.2.1 无需安装APP,直接通过常见的浏览器操作 3.2.2 普通智能手机或电脑均可直接操作 3.2.3 支持“自动弹出网页”功能 3.2.4 可通过网页直接配网、配置热点、建立和查询链接通道信息等操作 3.3 配网方式灵活多样方便 3.3.1 WEB网页配网:勿需安装APP,直接输入,简单方便,受限条件少 3.3.2 智能配网:SmartConfig/SmartLink, 微信Airkiss扫一扫 3.3.3 直接配网:串口AT指令、SPI接口API函数 直接输入 这里有市面上各种配网方式的原理、优缺点以及适应场合对比分析说明,供参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/30368230 3.4 内嵌RSA加密和签名算法 3.4.1 可作为加密芯片使用,支持单片机固件的防复制 3.5 支持有意义的低功耗 3.5.1 确保有用发射功耗足够强传输距离足够远的前提下的低功耗机制 3.5.2 支持休眠,自动唤醒或手动唤醒 3.5.3 深度休眠电流低于1mA 4. 封装灵活、尺寸小巧 4.1 整孔和半孔(邮票孔)一体化设计 4.2 兼容插件方式或贴片装配方式 4.3 大小和一枚1角硬币相当 5. 集成简单,占用单片机资源少 5.1 主机接口为标准的SPI从,适配绝大多数的常见单片机,单片机选型范围广 - 硬件接线简单,只需要标准的SPI总线管脚,无需额外的UART串口 - 按照普通的SPI从机方式对模块进行读写,实现单片机与模块的配置查询以及传输通信 5.2 模块上已集成了TCPIP协议栈, - 单片机无需再集成相关协议栈或操作系统, - 因此集成简单,占用单片机资源少,且通信效率也更高 6. 提供单片机例程包、集成说明等资料文档,和技术支持 6.1 单片机例程包都经过实际测试和验证 6.2 集成说明文档和开发使用技巧,都是基于开发经验和客户反馈总结编写,非简单的协议复制 6.3 可提供目前市场上主流的单片机例程包,包括但不限于: - STM32系列、 - K60系列、 - NXP系列、 - C8051系列、 - Nuvoton新塘系列、 - ti MSP430和C2000/C5000 - 等 (友提:出售的是产品化的模块,供大家应用。不提供模块本身的硬件和固件设计) 谢谢关注! |
谢谢! ESP8266芯片支持的最高SPI频率为40MHz,超过20MHz后需要特殊处理,不能再使用乐鑫的标准SDK了。我们的模块对乐鑫SDK底层做了优化,在F7上飞线跑27MHz, F4上飞线跑21MHz都挺稳定的。
6947 浏览 9 评论
2276 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9111 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
6885 浏览 0 评论
4008 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-25 03:42 , Processed in 0.680234 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
