发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[资料] 关于碳膜电阻的全面介绍
2019-6-26 04:21:01  204 罗姆 碳膜电阻
分享
碳膜电阻简述碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。其表面常涂以绿色保护漆。碳膜的厚度决定阻值的大小,通常用控制膜的厚度和刻槽来控制电阻器。碳膜电阻亦称“热分解碳膜电阻”。碳氢化合物在真空中高温热分解的碳沉积在基体上的一种薄膜电阻。价格低廉,性能稳定,阻值与功率范围宽。
碳膜电阻的误差率碳膜电阻器误差率一般分为三个等级:I级的误差率为5[%],II二级的误差率为10[%],III级的误差率为20[%]
碳膜电阻器常用符号RT作标志,R代表电阻器,T代表材料是碳膜,例如,一只电子枪外壳上标有RT47kI的字样,就表示这是一只阻值为47kΩ,允许偏差为±5[%]的碳膜电阻器。
碳膜电阻的额定功率不再电阻的外壳上标出,而以电子枪的长度和直径的大小来区别,长度大、直径大的电阻器功率大。碳膜电阻器有轴向引线、领带式引线以及不接引线等方式。
碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。
碳膜电阻的主要参数碳膜电阻标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位用欧姆(Ω)表示。它包括Ω(欧姆), KΩ(千欧), MΩ(兆欧)。其换算关系为:1MΩ=1000KΩ , 1KΩ=1000Ω。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。不是所有阻值的电阻器都存在。碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。   允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。
误差代码:F 、 G 、 J、 K   额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。碳膜电阻的额定功率不在电阻的外壳上标出,而以电子枪的长度和直径的大小来区别,长度大、直径大的电阻器功率大。
碳膜电阻一般额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。
普通碳膜电阻的体形较大,为了适应小体积的电阻装置的需要,又生产出小型碳膜电阻器RTX型,功率仅为0.125W,大多制成色码电阻。
碳膜电阻的作用导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。。
按材料分, 有碳膜电阻、水泥电阻、 金属膜电阻和线绕电阻等不同类型@_@电阻的主要用途是阻碍电流的流过。
应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。
实芯碳质电阻器,绕线电阻器用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示。
直流电平移位元件。氯化锂湿敏电阻随湿度上升而电阻减小,缺点为测试范围小,特性重复性不好,受温度影响大。可制成各种力矩计,半导体话筒,压力传感器等。
由于它是引线式电阻,方便手工安装及维修,而且也是引线电阻中价格最便宜的,如今多用在一些如电源适配器之类低价值的低端产品或早期设计的产品中。
排阻:就是若干个参数完全相同的电阻,它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。
金属玻璃铀电阻:将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。
分享淘帖 显示全部楼层
· 2019-6-26 11:16:17
看看
· 2019-6-26 11:26:51
不错
· 2019-6-26 11:38:59
加油
· 2019-6-26 11:50:01
看一看。。。
· 2019-6-26 12:04:38
看一看。。。
· 2019-6-26 12:11:37
碳膜电阻的作用
29个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
站长推荐 上一条 /10 下一条
