发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[问答] 请问STM32连接不上电脑是什么原因
724 STM32 USB
分享
学校给的开发板子是STM32F103,但是跟USB转接TTF线后,也有jlink的驱动,换了好几个烧录软件,就是找不到单片机,一直没法往里面烧程序,这是为啥呢,,
我第一次用这个,以前没有接触过,问一下各位大佬,在线等,
2019-1-11 09:07:03   评论 分享淘帖 邀请回答
29个回答
检查过硬件了么,看看链接,换个看看
2019-1-11 12:57:00 评论
举报
关键要先先对软件,然后软件要进行相关的设置,
2019-1-11 13:15:38 评论
举报
TOPCB 发表于 2019-1-11 15:17
发现里面的load,就是黑的,
你要建立一个工程才可以下载。空白什么都没有,拿什么来下载,load肯定是灰色的
2019-1-11 13:21:20 评论
举报
首先,你要确认下,你的USB转接TTL板子,上面的是你是如何连接的。目前大多数JLINK板子都会自带有串口,但是,看你图上标的是连接的SWD接口,如果USB小板上连接的也是SWD,那连线一般是不会有问题。
下载工具,从图止看你用的是FLASHLOADER,这个工具是不是这时候用的,你可以换成STM32 ST-Link Utility 工具。下载地址:
https://www.stmcu.com.cn/Designr ... TSW_LINK004_ST-LINK实用程序&lang=EN&ver=4.2.0
2019-1-11 13:30:45 评论
举报
楼主 相信可以搞定的
2019-1-11 13:40:11 评论
举报
兄弟,你想用Keil下载的话,就要用keil先把工程搭建起来,然后再配置,看你的下载器,似乎是简化版的J-Link,或者是ST-Link,采用SWD的下载方式。
2019-1-11 13:57:17 评论
举报
各位大哥,我又回来了。。
2019-1-11 14:18:51 评论
举报
我在kill5上把工程建立全部完成后,点魔法棒的时候出现没有我要烧的单片机是空白的
2019-1-11 14:28:51 评论
举报
你这个随便打开一个我们的例程,修改工具为jlink就可以直接下载了,先不用其他工具,这样你更混乱.先确定jlink驱动安装正确.工程修改为jlink,也可以看到他的SN.
2019-1-11 14:38:35 评论
举报
撰写答案
高级模式
12
我要提问
课程
    站长推荐 上一条 /8 下一条
