今天给大家分享的是如何给BPI安装Lubuntu系统。
1.你要先有BPI才行,这是废话,视频连接线,我推荐HDMI,如果没有HDMI设备,买一个HDMI转VGA的线也可以哦。 8G以上的SD卡,我是用的是16G TF卡+卡托,网线,可以正常上网才行啊, USB接口的键盘鼠标, HDMI接口的显示设备(电视机或者是显示器) 最后是正常使用的电脑一台。 2.准备好以上的设备,我们开始刷系统吧。第一步,需要将手中的sd卡进行格式,需要使用格式化软件,SDFormatter,下载地址 官网 软件下载好以后,进行安装,运行如下图: 点击选项设置,设置如下: 点击OK以后,选择格式化,格式化好一会,弹出一个提示,点击通过。第二步:刷系统先要下载Lubuntu系统,Lubuntu下载地址。下载好以后解压,要准备足够的空间哦!解压后不到4G。我们还需要一个软件Win32DiskImager,下载地址 这个软件就是用于刷系统的程序。 我使用的是Win32DiskImager-0.9.5-binary打开程序Win32DiskImager.exe,如下图 界面非常简洁易用,选择,弹出浏览的界面,找到刚才解压好的img文件,点击打开,然后回到界面,点击write,开始刷系统了!等待一下吧,一会就完成了。第三步:连接设备将数据线,电源线,HDMI线,SD卡链接到一起,打开显示器,接上电源,屏幕上就会出现启动的画面了。默认的用户名是bananapi 密码bananapi 用户名root 密码bananapi默认先使用bananapi登录吧登陆系统以后,我们需要设置一下BPI的ip地址 首先使用快捷键Ctrl+Alt+T ,出现一个控制台输入以下命令: 如果你使用bananapi登录用下面的命令 查看原代码sudo vi /etc/network/interfaces如果你使用root登录,输入查看原代码vi /etc/network/interfaces然后修改成如下样子 查看原代码auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.12.191 gateway 192.168.12.254 netmask 255.255.255.0 nameserver 114.114.114.114这里的IP大家可以自己参考一下,我是将网线直接路由器的。 然后保存退出,先按Esc键 再输入:wq! 这样就保存退出了 然后输入命令 ping 出现下面的内容,就是可以上网了查看原代码bananapi@lemaker:~$ ping 64 bytes from 119.188.89.220: icmp_seq=1 ttl=55 time=34.0 ms 64 bytes from 119.188.89.220: icmp_seq=2 ttl=55 time=32.9 ms 64 bytes from 119.188.89.220: icmp_seq=3 ttl=55 time=34.2 ms可以上网以后,我们首先做的就是更新源输入命令 查看原代码sudo apt-get update更新完成以后,在输入 查看原代码sudo apt-get upgrade这是自动更新程序。 这样我们的Lubuntu就装好了 我平时不需要图形界面,而且图形界面很占用内存,因此我需要屏蔽图形界面 查看原代码sudo vi /etc/X11/default-display-manager打开后编辑文本为false 保存,重启即可 重启命令sudo reboot 现在我们可以远程登录我们的BPI了,我推荐使用软件putty,这个软件可以自己去搜索,很方便小巧点击open就可以了 输入用户名和密码以后的界面 |
2 个讨论
4684 浏览 0 评论
87058 浏览 0 评论
4190 浏览 2 评论
3258 浏览 2 评论
2249 浏览 0 评论
1233浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
891浏览 1评论
439浏览 1评论
1905浏览 0评论
2932浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 22:53 , Processed in 0.660981 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
