三相交直流携式检定装置 TD4510 / TD4520 集成了三相交流标准源、直流标准源,三相交流测量,直流小信号测量等多种功能,准确度为 0.02 级 / 0.05 级可选,非常适用于校准交流采样装置、交直流变送器、三相交直流电测仪表、同周期表、三相电能表等设备。参考标准:Q/GDW 1899-2013《 交流采样测量装置校验规范》 ( 天恒测控参与起草 )。 功能特点 ● 交流采样检测:可进行虚负荷校验 ( 标准源 ),或实负荷校验 ( 钳形夹测电流 )。 ● 变送器检测:检测电量变送器的基本误差,兼具直流纹波及响应时间的测量功能。 ● 谐波功能:三相电量可加载 2 ~ 21 次,幅度 / 相位均可调的谐波,进行谐波影响量试验。 ● 量值输出:具有“定点输出、旋转编码器、步进比例”等调节方式,三相可统调或分相调节。 ● 相量图显示:任意调节三相电量间的的相位,并通过相量图的形式直观显示。 ● 人机功能:配备了大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷,方便手动检表。 ● 同期表检测 ( 选件 ):第四路电压输出,可对电力同期表进行幅差、相差、频差的检测。 ● 电能表检测 ( 选件 ):配标准电能脉冲输入 / 输出接口,适用于检定单块交流电能表。 ● 专业软件 ( 选件 ):支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。 产品应用 ( 0.05 级装置,下图为 TD4520 ) ● 检定或校准 0.2 级及以下的单相或三相电压表 / 电流表,直流电压表 / 电流表 ● 检定或校准 0.2 级及以下有功功率表、0.5 级及以下无功功率表及功率因数表 ● 校准 0.2 级及以下的交流采样装置 ( 虚负荷校验 )、1 级及以下的交流采样装置 ( 实负荷校验 ) ● 校准 0.2 级及以下的各类型交直流变送器 ( 含纹波及响应时间测试 ) ● 校准 0.5 级及以下的交流电能表 ( 选件 )、校准频率表、工频相位表、同期表 ( 选件 ) 三相交流标准源 ( 虚负荷校验 ) 输出特性: ● 电压输出范围:6 V ~ 456 V,调节细度:0.002%*RG ● 电流输出范围:20 mA ~ 12 A ( TD4510 ),20 mA ~ 24 A ( TD4520 ),调节细度:0.002*RG ● 频率调节范围:45 Hz ~ 70 Hz,调节细度:0.001 Hz,准确度:± 0.01 Hz ● 相位调节范围:0.000°~ 359.999°,调节细度:0.005°,准确度:± 0.1° ● 电压对称度:优于 ± 0.2%,电流对称度:优于 ± 0.5%,相位对称度:优于 ± 0.5° ● 谐波功能:2 ~ 21 次,幅度 0 ~ 25% 可调,相位 0 ~ 359.99° 可调 ● 备注:① RD 为读数值,② RG 为量程值,下同,③ 10 A 为 TD4510 的量程,④ 20 A 为 TD4520 的量程 三相交流功率输出 备注:⑤ FS = 电压量程值 × 电流量程值,下同 三相交流测量 ( 实负荷校验 ) 交流测量特性: ● 电压测量范围:6 V ~ 456 V,电流测量范围:0.1 A ~ 6 A ● 频率范围:45 Hz ~ 70 Hz,准确度:± 0.01 Hz ● 相位范围:0.000° ~ 359.999°,准确度:± 0.1° ● 功率年准确度 ( 直接测量 ):有功功率:± 0.05%*FS,无功功率、视在功率、功率因数:± 0.1%*FS ( 钳形夹测量 ):有功功率:± 0.2%*FS,无功功率、视在功率、功率因数:± 0.5%*FS 直流标准源 输出特性: ● 电压输出范围:10 mV ~ 660 V,调节细度:0.002%*RG ● 电流输出范围 ( TD4510 ):0.1 mA ~ 11 A,调节细度:0.002%*RG ● 电流输出范围 ( TD4520 ):0.1 mA ~ 22 A,调节细度:0.002%*RG ● 保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护 ● 备注:⑥ TD4510 最大电流量程为 10 A,⑦ TD4520 最大电流量程为 20 A 直流小信号测量 ( 变送器检测 ) ● 响应时间测量:测量范围:0 ~ 1000 ms,准确度:± 40 ms 交流电能检测 ( 选件 ) ● 有功电能准确度 ( 0.05 级装置 ):± 0.1%*RD ( 0.02 级装置 ):± 0.05%*RD ● 无功电能准确度 ( 0.05 级装置 ):± 0.2%*RD ( 0.02 级装置 ):± 0.1%*RD ● 标准电能脉冲输出:满量程值为 60 kHz ● 标准电能脉冲输入:最高频率为 1 kHz;脉冲电平:3 V ~ 24 V ● 电能表常数设置范围:1 ~ 1000000 imp./kwh 或 1 ~ 1000000 imp./ws 第四路电压输出 ( 选件,同期表检测 ) ● 电压量程:100 V、380 V ● 调节范围:( 0 ~ 110 )%*RG ● 年准确度:± 0.05%*RG ● 最大输出功率:10 VA ● 频率范围:45 Hz ~ 55 Hz 一般技术规格 ● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V ,( 50 ± 2 ) Hz ● 工作环境:0 °C ~ 40 °C,20%R·H ~ 80%R·H ,不结露 ● 储藏环境:-20 °C ~ 70 °C,< 95%R·H,不结露 ● 装置尺寸:430 mm × 415 mm × 190 mm ( TD4510,长 × 宽 × 高 ) ● 装置尺寸:470 mm × 470 mm × 190 mm (TD4520,长 × 宽 × 高 ) ● 装置质量:约 18.5 kg ( TD4510 ) ● 装置质量:约 21 kg ( TD4520 ) ● 通讯接口:RS232 |
1 个讨论
3893 浏览 1 评论
3161 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6466 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-21 00:13 , Processed in 0.643076 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
