` 武汉凯诺工贸有限公司位于中国中部工业重镇武汉市,是迪固和客卡系列涡轮增压器独家授权制造商。地理位置优越,公司位于汉口区吴家山武汉四环线旁,交通非常便捷。武汉凯诺工贸有限公司自主研发和生产迪固及客卡系列四缸机及高压力涡轮增压器,得到了很多客户的好评,迪固及客卡品牌正在健康成长,目前经销和服务网络已覆盖全国二十多个省份,并已现实批量出口东南亚及欧洲部分国家和地区。下面就来讲述上一期小俊哥说到涡轮增压器漏油并不一定表示增压器坏了! 那么,当涡轮增压器发生假性窜油后,可以先按照下面的步骤进行排查: 1, A点发现漏油。当增压器没有损坏时,解决的方法是:解决空气滤清器进气不够的问题,这就好比当涡轮增压器在工作中需要一个立方气体,如果空滤器只能提供0.8个立方气体,这时压气壳里造成真空,还有0.2立方的气体只能从中间体里吸出,同时把机油也吸出来。 2, B点发现漏油,当增压器没有损坏时,是油气分离器失效,解决油气分离器。 3, C点发现漏油,是发动机漏油,解决发动机问题。 4, A与D点发现漏油,是发动机的下喘气过大,呼吸气不顺,油面过多,油箱压力过大,或者回油管的油污造成管道变小,解决发动机问题。 漏油故障的确认是看机油的损耗量,有些增压器刚装上去就漏油,很有可能是中冷器里的旧机油引起的,建议运行一段时间再确定。 安装新增压器一定要留意机油液面和报警灯,以免缺油造成发动机故障。 如果你的发动机不能正常工作,也许你会假设是增压器的故障,但许多情况下,往往都是与发动机直接相关。请在拆下增压器之前,先对照故障诊断图表确定引起故障可能的原因。 |
相关推荐 |
1888 浏览 0 评论
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
664浏览 2评论
707浏览 1评论
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 03:34 , Processed in 1.156941 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
