专家好: 以前用ccs3.8.1在6455上开发的工程中用到了ti dsp lib中的函数DSP_fft32x32,现用ccs5在6678l的开发板上跑一个小程序还想用DSP_fft32x32函数,但built总是不成功,提示如下: warning: library "../src/dsplib64plus.lib" contains TI-COFF object files which are incompatible with the ELF output file. Ensure you are using the proper library. warning: library "../src/dsplib64plus.lib" contains TI-COFF object files which are incompatible with the ELF output file. Ensure you are using the proper >> Compilation failure library. undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- DSP_fft32x32 ./obj/platforms_utils_test.obj error: unresolved symbols remain 好像说什么TI-COFF 和ELF output file不匹配,是不是ccs3.3和ccs5的问题?如果是那么ccs5中有没有对应能用的DSP_fft32x32函数? 请教一下! |
4个回答
你的工程的ELF格式的,但你使用的库文件是COFF格式的,两者不匹配,你的工程应该使用ELF格式的库文件。既然你是在C6678上运行程序,就应该使用C66的DSPLIB,而不是C64+的DSPLIB。
szoldman 发表于 2018-6-25 04:56 谢谢Hank Zhao的回答。再问一下,C66的DSPLIB哪里可以下载呢? |
找到了,应该是这个吧!http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/dsplib/latest/index_FDS.html |
wu58518 发表于 2018-6-25 05:28 是的,就是这个 |
1888 浏览 0 评论
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
664浏览 2评论
707浏览 1评论
668浏览 1评论
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 16:19 , Processed in 0.638733 second(s), Total 76, Slave 63 queries .
