群里的大大:
小弟最近做了4块C6670的板子,其中3块感觉正常,整个板子FPGA+DSP功耗约15W,上电加载程序后功耗会有个慢慢上升的阶段,然后稳定,目前有一个板子,上电加载程序后功耗略高,要命的是功耗一直在涨,没有停下来,超过了17W,还在不停飙升,不敢继续跑下去了,只好断电. 重新上电后功耗还是不停飙升。 排除板上FPGA问题,我的DSP核电压是固定1V,没有使用smart flex. 不知道这个是不是那块C6670芯片有问题? |
4个回答
补充一下,断电后整个板子的阻抗都是正常的,没见着哪里有短路.
ANDY: 昨天进一步测试发现,用风扇对着有问题的电路板吹,发现整个板子的功耗会较低,而且很稳定,区别在于其他3个板自然散热,没有风扇吹的时候功耗略升高,很快稳定下来,有问题的那个板功耗一直在升高,没有停下来的迹象. “交叉验证一下,换一个片子贴上去测试看看,将取下来的DSP换到其他板卡测试。”交换焊接芯片很麻烦,二次焊接可能导致其他问题,目前不能定位是不是片子的问题,老大不同意换片子........... |
yushenhua 发表于 2018-6-19 02:36 散热有问题,建议进行散热分析,所有的板卡都需要加上风扇。 |
1888 浏览 0 评论
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
664浏览 2评论
707浏览 1评论
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 13:47 , Processed in 0.437753 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
