大家好, 我的工程中IPC的配置为 Ipc.procSync = Ipc.ProcSync_ALL;MultiProc.setConfig(null, ["CORE0", "CORE1", "CORE2", "CORE3"]);for (var i = 0; i < MultiProc.numProcessors; i++) [Ipc.setEntryMeta([remoteProcId: i,setupNotify: true,setupMessageQ: false,]);] 每个CORE的代码都运行IPC_Start(); 然后依次加载4个CORE的程序,从CORE0到CORE3。 遇到的问题是:CORE3的SYS/BIOS任务能够正常运行,但是CORE0~2的SYS/BIOS任务跑不起来,如下图 CORE0~CORE2都死循环在singlecore_osal.c的下面的代码第7行处了 PtrOsal_cppiCsEnter (Void)[/* Get the hardware semaphore. * * Acquire Multi core CPPI synchronization lock */while ((CSL_semAcquireDirect (CPPI_HW_SEM)) == 0);/* Disable all interrupts and OS scheduler. * * Acquire Multi threaded / process synchronization lock. */coreKey [CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM)] = Hwi_disable();return NULL;] 感觉是IPC_Start();没有完成4个核之间的 processor synchronization。 ********************************************************************************************************* 但是如果我改代码为如下 MultiProc.setConfig(null, ["CORE0", "CORE1"); 然后只加载CORE0和CORE1的代码。步骤为: 1.先加载CORE0代码。CORE0卡在IPC_Start(); 2.然后再加载CORE1代码,CORE1 SYS/BIOS跑起来了。 3.接着CORE0的SYS/BIOS也跑起来了,一切正常。 ********************************************************************************************************* 就是当我打算调试4个核心的时候,问题就出来了。 调3个核也有这样的问题 ********************************************************************************************************* 望大家给予帮助!!多谢!! |
6个回答
看你提示不太像卡在ipc start,我导入pdk中的IPC例程,如C:tipdk_C6670_1_1_2_6packagestitransportipcexamplesqmssIpcBenchmark ,修改为4core IPC同步,可以正常运行,IPC的配置在cfg文件中,与你的类似,参考一下例子。
zbb9612 发表于 2018-6-19 06:18 ************************************************************************************************** 您好!我又调试了一下,确实如您所说,并不是卡在IPC_start()处。现在我的问题更新如下: ************************************************************************************************** 我的SRIO配置代码如下: UInt8 isAllocated;Srio_DrvConfig drvCfg;System_printf ("Core Num = %dn", corenum);/* Initialize the SRIO Driver Configuration. */memset ((Void *)&drvCfg, 0, sizeof(Srio_DrvConfig));/* Initialize the OSAL */if (Osal_dataBufferInitMemory(SRIO_MAX_MTU) < 0)[ System_printf ("Error: Unable to initialize the OSAL. n"); return -1;]/******************************************************************************** * The SRIO Driver Instance is going to be created with the following properties: * - Driver Managed * - Interrupt Support (Pass the Rx Completion Queue as NULL) ********************************************************************************//* Setup the SRIO Driver Managed Configuration. */drvCfg.bAppManagedConfig = FALSE;/* Driver Managed: Receive Configuration */drvCfg.u.drvManagedCfg.bIsRxCfgValid = 1;drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.rxMemRegion = Qmss_MemRegion_MEMORY_REGION1;//Qmss_MemRegion_MEMORY_REGION1;//Qmss_MemRegion_MEMORY_REGION0drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.numRxBuffers = 4;drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.rxMTU = SRIO_MAX_MTU;/* Accumulator Configuration. */[ int32_t coreToQueueSelector[4]; /* This is the table which maps the core to a specific receive queue. */ coreToQueueSelector[0] = 736;//736;//704 coreToQueueSelector[1] = 737; coreToQueueSelector[2] = 738; coreToQueueSelector[3] = 739; /* Since we are programming the accumulator we want this queue to be a HIGH PRIORITY Queue */ drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.rxCompletionQueue = Qmss_queueOpen (Qmss_QueueType_HIGH_PRIORITY_QUEUE, coreToQueueSelector[corenum], &isAllocated); System_printf ("Test Point 4n"); if (drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.rxCompletionQueue < 0) [ System_printf ("Error: Unable to open the SRIO Receive Completion Queuen"); return 0; ] /* Accumulator Configuration is VALID. */ drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.bIsAccumlatorCfgValid = 1; /* Accumulator Configuration. */ drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.channel = corenum+16;//corenum;//1 drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.command = Qmss_AccCmd_ENABLE_CHANNEL; drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.queueEnMask = 0; drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.queMgrIndex = coreToQueueSelector[corenum]; drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.maxPageEntries = 2; drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.timerLoadCount = 0; drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.interruptPacingMode = Qmss_AccPacingMode_LAST_INTERRUPT; drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.listEntrySize = Qmss_AccEntrySize_REG_D; drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.listCountMode = Qmss_AccCountMode_ENTRY_COUNT; drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.multiQueueMode = Qmss_AccQueueMode_SINGLE_QUEUE;//Qmss_AccQueueMode_SINGLE_QUEUEQmss_AccQueueMode_MULTI_QUEUE /* Initialize the accumulator list memory */ memset ((Void *)&gHiPriAccumList0[corenum], 0, sizeof(gHiPriAccumList0)); drvCfg.u.drvManagedCfg.rxCfg.accCfg.listAddress = l2_global_address((UInt32)&gHiPriAccumList0[corenum]);]/* Driver Managed: Transmit Configuration */drvCfg.u.drvManagedCfg.bIsTxCfgValid = 1;drvCfg.u.drvManagedCfg.txCfg.txMemRegion = Qmss_MemRegion_MEMORY_REGION1;//Qmss_MemRegion_MEMORY_REGION0drvCfg.u.drvManagedCfg.txCfg.numTxBuffers = 4;drvCfg.u.drvManagedCfg.txCfg.txMTU = SRIO_MAX_MTU;/* Start the Driver Managed SRIO Driver. */hDrvManagedSrioDrv = Srio_start(&drvCfg);if (hDrvManagedSrioDrv == NULL)[ System_printf ("Error(Core %d): SRIO Driver failed to startn", corenum); return -1;] 这样的配置代码,每个Core都跑一下。 如果不在main函数中,BIOS_Start()之前添加IPC_start(),代码运行在4个Core上都没有问题,4个Core都能正常地对外发送SRIO SWRITE包等。 但是,如果在main函数中,BIOS_Start()之前添加IPC_Start(),从core0到core3依次加载该代码,发现只有Core3的SRIO task能正常起来,然而Core0~Core2都卡在 hDrvManagedSrioDrv = Srio_start(&drvCfg); 这里了!实际暂停Debug Core0~Core2时,发现Core0~Core2都卡在 PtrOsal_cppiCsEnter (Void)[/* Get the hardware semaphore. * * Acquire Multi core CPPI synchronization lock */while ((CSL_semAcquireDirect (CPPI_HW_SEM)) == 0);/* Disable all interrupts and OS scheduler. * * Acquire Multi threaded / process synchronization lock. */coreKey [CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM)] = Hwi_disable();return NULL;] 第7行!! 我查了一下,大致可能是由于SRIO、CPPI的LLD中的OSAL代码包含了一些信号量操作,用于在多核间同步时进行critical section维护,还是别的什么的。 ************************************************************************************************** 我想问的是: 1. 这种问题应该怎么解决?或者从何入手解决? 2. CPPI、SRIO LLD中的OSAL层有更多的可参考的文档吗?涉及为什么要进行信号量操作去维护一个shared resource?而我遇到了CPPI的信号量一直accuqire不到,可能在什么地方发送了冲突? 3. 为什么CPPI_HW_SEM的值为4,哪个文档中指明了semaphore2的第4个信号量是针对CPPI的?我看了semaphore2的文档,其64个信号量应该都已一样的。这里的CPPI_HW_SEM的值为4,只是一种实现,如果为5,也行? 4. 为什么我不添加IPC_start()就行,添加了IPC_start()就出问题了? 5. 而且如果我添加了IPC_start(),只在两个Core上跑程序,也没有问题,核间IPC Notify正常、SRIO发包正常,但是运行在3个或者4个Core上就出问题了。 ************************************************************************************************** 谢谢!希望您不吝赐教!! |
zbb9612 发表于 2018-6-19 06:18 您好! 我的整个工程为 烦您有时间帮我看一下! **************************************************************************************************************** 我想实现的就是4个Core能够同时对外发送SWRITE包,并且核间能够实现IPC Notify通信。 遇到的问题就是如工程中loopbackDioIsr.c的第710行 1.注释掉IPC_Start(),4个Core能够同时对外发送SWRITE包 2.加上IPC_Start(),只有Core3能正常运行SRIO的task dioExampleTask,而Core0~Core2都卡在了 hDrvManagedSrioDrv = Srio_start(&drvCfg);并且此时暂停Debug Core0~Core2的话,Core0~Core2是停在singlecore_osal.c文件中的 Ptr Osal_cppiCsEnter (Void)[ /* Get the hardware semaphore. * * Acquire Multi core CPPI synchronization lock */ while ((CSL_semAcquireDirect (CPPI_HW_SEM)) == 0); /* Disable all interrupts and OS scheduler. * * Acquire Multi threaded / process synchronization lock. */ coreKey [CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM)] = Hwi_disable(); return NULL;]第7行! **************************************************************************************************************** 非常感谢!! |
大家好,
我遇到的问题见http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/p/69770/167563.aspx#167563,整个工程在4楼。 大致描述我的问题是: 原工程包含了SRIO代码,在我们的板卡上运行正常。而后打算添加IPC实现核间通讯。 但是在原来的SRIO代码上添加IPC_start(),然后加载代码到4个Core上,发现只有Core3的SRIO Task起来了,而Core0~Core2都挂在了 原来SRIO工程中singlecore_osal.c Ptr Osal_cppiCsEnter (Void)[ /* Get the hardware semaphore. * * Acquire Multi core CPPI synchronization lock */ while ((CSL_semAcquireDirect (CPPI_HW_SEM)) == 0); /* Disable all interrupts and OS scheduler. * * Acquire Multi threaded / process synchronization lock. */ coreKey [CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM)] = Hwi_disable(); return NULL;]第7行!Core0~Core2的SRIO task在执行 hDrvManagedSrioDrv = Srio_start(&drvCfg);时进行了OSAL的一些操作,然后产生了以上的错误。 感觉是IPC在运行时会申请信号量CPPI_HW_SEM,结果原SRIO工程的CPPI OSAL也申请了这个信号量,所以产生了冲突。 不知道我理解的对不对?? 想问的是: 1. IPC具体申请了哪些信号量,可否禁止? 2. 原SRIO工程为什么要跑CPPI OSAL,不跑可以吗? 谢谢!!~ |
hkhwdz 发表于 2018-6-19 07:00 "如果不在main函数中,BIOS_Start()之前添加IPC_start(),代码运行在4个Core上都没有问题,4个Core都能正常地对外发送SRIO SWRITE包等。 但是,如果在main函数中,BIOS_Start()之前添加IPC_Start(),从core0到core3依次加载该代码,发现只有Core3的SRIO task能正常起来,然而Core0~Core2都卡在" 上面这段话是什么意思,跟IPC_start调用的位置有关么? IPC模块中没有使用硬件semaphore,你可以检查Semaphore的状态寄存器,看看此时这个信号量被哪个master占用了。相关的osal函数的调用是为了对共享资源的互斥,保证某一个时刻只有一个master访问。 |
zbb9612 发表于 2018-6-19 07:16 是我表述的有问题! 您引用的那句话,我想表达的是“如果不添加IPC_Start()代码正常,Core0~Core3上的SRIO task都能跑起来;但是添加IPC_start()后,只有Core3的SRIO Task起来了,然而Core0~Core2卡住了” 1. 上述的Ptr Osal_cppiCsEnter (Void)是在什么时候被调用的?为什么不添加IPC的时候没有问题,而添加了IPC就出现了问题? 2. 上述Ptr Osal_cppiCsEnter (Void)中的while ((CSL_semAcquireDirect (CPPI_HW_SEM)) == 0);为什么要通过Direct的方式去acquire信号量4(CPPI_HW_SEM的宏定义值为4),而不是其他信号量?信号量4跟CPPI有关系吗? |
1888 浏览 0 评论
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
664浏览 2评论
707浏览 1评论
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 20:17 , Processed in 0.938230 second(s), Total 76, Slave 64 queries .
