电脑装完光盘附带的CCS后;打开CCs软件,新建了一个配置文件,在connection,选择的的Blackhawk xds560v2-USB System Trace Emulator,在Device,选择的是TMS320C6678.然后在配置文件上有键选择 Launch selected configuration. 结果弹出下面的错误提示框:(我USB插的是上面的小板)
Blackhawk XDS560V2-USB System Trace Emulator _O/IceP... Error initializing emulator . 请高手帮忙指点下。谢谢了 |
7个回答
你好,你设备管理器上查看是否有***叹号?如果有更新驱动。
我试过了,当插上板子的时候,设备管理器里多了一个设备,Black XDS560v2-USB Mezzaine Emulator,确实前面有个叹号,应该是这个的驱动没装好。但是驱动程序在哪里呢?是光盘里的DPinst32.exe吗?我装了光盘附带的DPinst32.exe,结果还是没解决。驱动在哪里下呢? |
kingnet_52004 发表于 2018-6-19 03:57 我断开板子后,设备管理器里硬件驱动有链接,断开,但是链接的时候,前面有个叹号,是不是驱动没有安装呢?如果没安装,那驱动程序在哪里下载?谢谢 |
阿什顿信道 发表于 2018-6-19 04:07 DPinst32.exe不是仿真器驱动。 仿真器驱动在CCSv5中,都是直接包含在CCS软件包里的,安装CCS的时候已经直接安装了。 如果驱动有问题,我建议你使用最新版的CCSv5.3,安装好,无需再安驱动。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS |
kingnet_52004 发表于 2018-6-19 04:26 我装了CCS5.3,还是没解决,连接测试时 提示下面的错误:这是什么问题? ------【Print the reset-command software log-file】--------- This utility has selected a 560/2xx-class product. This utility will load the program 'bh560v2u.out'. E_RPCENV_IO_ERROR(-6) No connections : emulation was not found An error occured while soft opening the controller. ----[An error has occured and this utility has aborted]---- This error is generated by TI's USCIF driver or utilities. The value is '-250'(oxffffff06) The title is 'SC_ERR_ECOM_EMVNANE'. The explanation is : An attempt to access the named emulator via USCIF ECOM has failed. [END] |
阿什顿信道 发表于 2018-6-19 04:43 请问你的这个问题解决了么? 我现在也遇到这个问题了,不知道怎么解决。 |
1888 浏览 0 评论
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
664浏览 2评论
707浏览 1评论
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 00:19 , Processed in 0.489284 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
