设置一个读指针,一个写指针,一个读信号,一个写信号。
然后来写信号时,把数据存入写指针对应的地址。然后写指针加1,达到地址极限后复位指针地址 如果来读信号,就把读指针对应的地址的数据取出来,然后读指针+1,达到地址极限后复位指针地址 中间自己加一个空信号满信号的判断就可以了。
asuyyy 发表于 2018-6-13 13:52 谢谢,指针的话是只要用parameter定义一个地址大小,然后就可以了,还是要结合其他一些东西啊? |
我的代码大概是这样的。
Write_en_posedge是写完了一次数据的上升沿。 每次写完就+1,因为我的Sram地址是0~255999, 所以每次写到255999的时候就会复位到0, 如果你是要取500~2000的地址存东西。 就把复位的 w_addr[17:0] = 18'b00_0000_0000_0000_0000 改成 w_addr[17:0] = 18'd500 好了。同时计算到2000的时候复位 直接套用我的代码应该是不适合你的。 我只是提供一个思路给你。 always@(posedge Sysclk or negedge Rst_n) if(!Rst_n) w_addr = 19'b000_0000_0000_0000_0000; else if(Write_en_posedge && w_addr[17:0] == 18'd255999)begin w_addr[17:0] = 18'b00_0000_0000_0000_0000; w_addr[18] = ~w_addr[18]; end else if(Write_en_posedge) w_addr = w_addr + 1'b1; |
好的好的,非常感谢 |
275 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
343 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
977 浏览 0 评论
cmos的slvs-ec协议40针引脚该如何连接到xilinx a7开发版上?
1694 浏览 1 评论
1322 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 02:47 , Processed in 0.387799 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
