在“KeyStone Architecture External Memory Interface (EMIF16) User Guide”中,提到“EMIFA[23:22] behave as address selects”,是不是EMIFA[23:22] 相当于BA[1:0]? 16位宽时,A23接FLASH的A0,那A22呢?A22还是当地址位吗?这时EMIF16还是支持32MB吗? |
4个回答
(1)从User Guide上看,EMIF是支持32MB NORFlash的: “A total of 256M bytes of any of these memories can be accessed at any given time via four chip selects with 64M byte access per chip select.”
(2)是不是EMIFA[23:22] 相当于BA[1:0]? 在16bit接口时,EMIFA的[22:0]连到Flash的A[N:0],EMIFA[23]是“connected to address pin A0 of the ASRAM/NOR Flash”作为“address selects”。 在8bit接口时,EMIFA的[21:0]连到Flash的A[N:0],EMIFA[23:22] connected to address pins A[1:0]。 (3)16位宽时,A23接FLASH的A0,A22还是当地址位吗?这时EMIF16还是支持32MB吗? A22此时还是作地址位,这时EMIF16还是支持32MB的。我的理解是,EMIFA[23:0]这24位虽然在Flash这一侧功能有不同,但是从EIMIF上看,这24位都是外部地址接口,每个CE所支持的Flash容量为2^24*16bit=2^28bit=32M byte. |
iwiejgwe 发表于 2018-5-25 08:54 如果6678外接16位nor flash,是不是EMIFA23和EMIFA0都接到NOR FLASH的最低位了呢? |
iwiejgwe 发表于 2018-5-25 08:54 好的,谢谢 |
iwiejgwe 发表于 2018-5-25 08:54 是不是 “在16bit接口时,EMIFA的[22:0]连到Flash的A[N:0],EMIFA[23]是“connected to address pin A0 of the ASRAM/NOR Flash”作为“address selects”。 在8bit接口时,EMIFA的[21:0]连到Flash的A[N:0],EMIFA[23:22] connected to address pins A[1:0]。” 改成 “在16bit接口时,EMIFA的[22:0]连到Flash的A[N:1],EMIFA[23]是“connected to address pin A0 of the ASRAM/NOR Flash”作为“address selects”。 在8bit接口时,EMIFA的[21:0]连到Flash的A[N:2],EMIFA[23:22] connected to address pins A[1:0]。” 这样比较好呢? |
1888 浏览 0 评论
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
664浏览 2评论
707浏览 1评论
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 16:05 , Processed in 0.610272 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
