你好!
参考下面链接方法如何使用IAR编译生成对应的烧录文件? 下面方法是否需要烧录Bin文件,IAR如何配置生成bin文件? [1] Flash programming of CC253x/4x devices code example http://www.ti.com/lit/zip/swra410 [2] CC253x/4x User’s Guide http://www.ti.com/lit/swru191 [3] CC1110/CC2430/CC2510 Debug and Programming Interface Specification http://www.ti.com/lit/swra124 [4] CC2530DK User’s Guide http://www.ti.com/lit/swru208 |
12个回答
请看这个Generating a HEX or Binary file with IAR: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/39835.aspx
bctwerwer 发表于 2018-5-22 07:08 通过我说的这种方式烧录的话,是需要烧录bin文件还是hex文件呢? |
Hex 格式和Bin格式,这些都是标准上的格式文件,和协议栈没有关系,任何软件都是一样的
一般烧hex文件 ,当然您也可以通过SBL烧写bin文件 具体可以参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC253x_Serial_Boot_Loader |
小Qhhui 发表于 2018-5-22 07:40 你好, 请问http://www.ti.com/lit/zip/swra410这个参考代码中描述的烧录方式要如何实现呢? |
烧hex文件即可 |
烧HEX如何确定start_addr?hex要如何解析? 我现在烧simple_code,烧完之后不能运行,希望用cc debugger读出falsh的内容。发现烧完之后锁位被置1了 simple_code的解析是参考了安装目录下 “IAR SystemsEmbedded Workbench 6.48051docsimple_code.htm” 文档 文档见附件。 我们这个项目是将CC2530贴在手机主板上,不好安装cc debugger调试接口,所以需要用手机主芯片将代码下载到cc2530. 这个烧录问题已经弄了很长时间了,希望你们能提供帮助。 |
werywer 发表于 2018-5-22 08:23 问题已经解决,烧录问题已经搞定。 现总结如下,算是感谢热心网友的支持。 使用iar编译生成simple-code格式文件,参考simple_code.htm文档解析生成的 *.sim文件。 文档中提到的
另外调用 u8 write_flash_memory_block(unsigned char *src, unsigned long start_addr, unsigned short num_bytes) 函数时需要注意 start_addr、num_bytes都要能被4整除 |
werywer 发表于 2018-5-22 08:32 你好,如果我的start address大于32k (比如230K),只要满足 start_addr、num_bytes都要能被4整除,也能用u8 write_flash_memory_block(unsigned char *src, unsigned long start_addr, unsigned short num_bytes)这个函数写进去吗?? 谢谢。 |
werywer 发表于 2018-5-22 08:32 我之前用了工具把hex文件转换成了bin文件,发现写进去之后RF4CE不能工作,所以我是必须要烧写simple-code格式的文件才可以吗? |
werywer 发表于 2018-5-22 08:32 关于write_flash_memory_block的使用我有个疑问,start_addr对应到flash的地址是怎么样的,我想用这个函数来操作127page里的lock bit,有点无从下手 |
你好。你的CC2530烧写C文件能发我一份吗,我现在用STM读取HEX文件烧写到CC2530上面。我邮箱:1329958919@qq.com
1888 浏览 0 评论
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
664浏览 2评论
707浏览 1评论
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 01:59 , Processed in 0.562362 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
