LT768是东莞乐升电子继32位MCU、电容式触控芯片后度推出的一系列(LT7681 / LT7683 / LT7686)高效能LCD图形加速显示芯片。显示的分辨率可以支持由320*240(QVGA)到1280*1024 (SXGA),显示屏则支持16/18/24-bits的RGB接口。 LT768x支持各种MCU接口,包括SPI、I2C串口与8/16位MCU并口界面。为了达到多层次高分辨率的显示效果,LT768x内建128Mb显示内存,可以支持从每像素1bit的2灰阶到高达每像素24bit的16M颜色显示。同时为了要减少动画显示的MCU在软件操作上的负担,LT768x内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,而内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如画面旋转、翻转、镜射、画中画(PIP)及图形混合、透明显示等功能,大大提升了产品的显示效能,也能够极大程度地减轻MCU的软件运行负担,如果使用高速的SPI接口更能减少MCU I/O口的需求,而不必为了TFT屏而去升级MCU。LT768x强大的显示效能非常适合于具有TFT-LCD显示的嵌入式系统,如 家电、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、工业设备、检测设备、充电桩、多功能事务机、电梯指示、验票闸口指示等产品。 特点: _ 支持SPI、I2C串口与8/16位MCU并口界面 _ 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能 _ 内建2D图形加速引擎,提供显示旋转、画面镜射、PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示 _ 内建高容量128Mb显示内存 _ 支持320*240到1280*1024的16/18/24bits CMOS接口显示屏 _ 内建标准ISO/IEC 8859文字字库、及2组16bit PWM timer _ 提供SPI / I2C Master串行通信接口,支持外部串行闪存(Serial Flash)将数据复制至图框缓冲区 _ 提供待机、休眠、睡眠三种省电模式 _ 工作电压:3.0V~3.6V , _ 封装:128pin LQFP 联系窗口: 揭经理 (137-1509-2873);杜经理 (130-0888-7978)
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
2124 浏览 5 评论
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
5528 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-20 02:06 , Processed in 0.532367 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
