运放供电问题,单电源供电,3.3V 5V 12V供电,这对运放的信号有什么影响?
用M4采集数据,一般都选5v给运放供电,然后分压到3.3V,如果直接用3.3V供电 不分压会有什么影响?主要参看运放手册的那个参数? PS :偏置电压已加! |
4个回答
供电电压影响的是输入信号的幅度,还要看运放是不是轨到轨的,如果不是轨到轨的还要留一定的电压裕量才不影响信号放大
“运放供电问题,单电源供电,3.3V 5V 12V供电,这对运放的信号有什么影响?” 在能满足最大输出动态范围的情况下,用小的供电电压,可以减小功耗。
“一般都选5v给运放供电,然后分压到3.3V” 你是说用电阻分压还是5v经过LDO之后得到3.3V给运放供电。?? |
xiaxingxing 发表于 2018-3-12 21:12 我说的分压是指,用5v供电时,运放最后的电压范围肯定是0-5v,这样的话 给ARM就需要两个分压电阻分到0-3.3V。如果直接使用3.3幅供电,就不用分压了 |
super0peng 发表于 2018-3-14 18:17 如果想用一个电压3.3V搞定,就要评估一下信号源的幅值多大,放大之后信号是否在3.3V之内。如果超过了,那肯定要用更大的电压供电。后面的MCU就只能用电阻分压到3.3V了。 |
188 浏览 0 评论
553 浏览 0 评论
468 浏览 0 评论
1742 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
13942 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209200 浏览 134 评论
14507 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-25 08:40 , Processed in 0.614989 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
