安规Y电容脚距要求
[复制链接]
技术员
发表于 6 天前   102 查看 0 回复 来自手机 显示全部楼层 倒序浏览
分享
  安规Y电容是安规电容系列,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安 全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容, 一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E) 的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是 uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。安规Y电容又分Y1电容及Y2电容。
  脚距是指电容产品径向引出的两根银色引脚之间的距离,用于安装在线路板上。市场上98%的安规电容引脚材质都是镀锡铜包钢线,也就是大家常说的CP线。
  安规Y电容脚距分别可以做到7.5mm;9.5mm及10mm。Y1电容常规脚距是10mm,Y2电容常规脚距是7.5mm。脚距可按客人要求订制,有时会遇上客人要求安规Y电容脚距要做5mm,这不是国际标准,非常危险 。安规Y电容是高电压产品, 电压高, PCB板上电子元件多;电流电压过大;脚距小会容易引起打火,有安全隐患。
  以上资讯来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中智旭资讯中获取。
p.baidu.com/pai/center?uid=f4d3616263353034343736dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=f4d3616263353034343736dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=449b616263353961653663dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=449b616263353961653663dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=f49b616263666164623032dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=cac2616263336162613732dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=f49b616263666164623032dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=cac2616263336162613732dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=e3b2616263623533336133dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=e3b2616263623533336133dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=b6c4616263666665343836dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=b6c4616263666665343836dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=02b3616263633034343866dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=43d8616263353933313838dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=02b3616263633034343866dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=43d8616263353933313838dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=e6d8616263386236333631dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=cafa616263643736336561dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=e6d8616263386236333631dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=3bd9616263613630316563dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=cafa616263643736336561dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=3fe8616263623830626531dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=3bd9616263613630316563dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=3fe8616263623830626531dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=65e8616263353337313965dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=cfc8616263303963616238dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=65e8616263353337313965dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=cfc8616263303963616238dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=b6e9616263323735383237dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=b6e9616263323735383237dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=b5dc616263333230363536dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=b5dc616263333230363536dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=77ca616263623836353563dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=09ca616263306139353730dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=0ade616263643137303035dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=77ca616263623836353563dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=09ca616263306139353730dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=0ade616263643137303035dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=5300616263303564313132ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=5100616263653963393631ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=5300616263303564313132ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=5100616263653963393631ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=8501616263383332393036ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=8501616263383332393036ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=d3e0616263333261366536dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=d3e0616263333261366536dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=251c616263306238363939ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=8b0b616263356662626635ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=251c616263306238363939ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=8b0b616263356662626635ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=bf0b616263636131313934ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=9c1d616263643131656365ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=bf0b616263636131313934ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=9c1d616263643131656365ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=b121616263306234663831ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=b121616263306234663831ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=dd0f616263346364353135ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=dd0f616263346364353135ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=1936616263346165346266ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=1936616263346165346266ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=ad11616263323536613236ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=ad11616263323536613236ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=0b13616263636333306262ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=09f7616263393937613565dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=f724616263646165646635ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=0b13616263636333306262ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=f724616263646165646635ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=09f7616263393937613565dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=65f7616263316632343336dcc7
p.baidu.com/pai/center?uid=ca13616263653331393734ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=65f7616263316632343336dcc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=ca13616263653331393734ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=a614616263383935646661ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=b039616263626638616634ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=a614616263383935646661ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=b039616263626638616634ddc7
p.baidu.com/pai/center?uid=b772616263366138656165dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=9749616263313832306134ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=b772616263366138656165dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=8283616263623836633766dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=9749616263313832306134ddc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=8283616263623836633766dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=2f51616263616339353666dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=da5d616263666538653765dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=2f51616263616339353666dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=da5d616263666538653765dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=ff5d616263633463303634dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=ff5d616263633463303634dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=3a73616263623034656361dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=1684616263326363636235dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=3a73616263623034656361dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=1684616263326363636235dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=2674616263623539303066dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=f685616263396564396139dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=2674616263623539303066dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=f685616263396564396139dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=4460616263653631373264dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=4460616263653631373264dbc7
p.baidu.com/pai/center?uid=4d60616263643033313538dbc7
p.baidu.com/ihome/center?uid=4d60616263643033313538dbc7
高级模式
站长推荐 上一条 /8 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
