[经验] 数字万用表的测量原理
[复制链接]
工程师
发表于 2018-2-9 09:49:24   337 查看 0 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
   数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压表、电流表、欧姆表、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。
   1. 直流电压表
   测量直流电压时,通过测量选择开关的装换,电路构成直流电压表,如图1-56所示。3个阻值分别为1R、9R、90R的电阻构成分压器,被测电压U加在分压器的A、B两端间,A端为正,B端为负。数字表头(200mV数字电压表)仅测量取样电阻上的电压,取样电阻可以是分压器的一部分,也可以是分压器的全部。,改变取样比,即可改变量程。
   图1-56中,当数字表头输入端IN接入①端时,整个分压器都是取样电阻,取样电压UIN=U;当数字表头输入端IN接入②端时,取样电阻为1R+9R,取样电压UIN=U/10,量程扩大为10倍;当数字表头输入端IN接入③端时,取样电阻为1R,取样电压UIR=U/100,量程扩大为100倍。由于取样电压的变化倍率为10的整数倍,因此只需相应移动LCD显示屏中显示数字的小数点位置,即可直观地显示出被测电压的实际数值。取样比的改变和小数点位置的移动,由测量选择开关根据不同量程同步控制。
   2. 直流电流表
   测量直流电流时,通过测量选择开关的转换,电路构成直流电流表,如图1-57所示。取样电阻R构成电流/电压转换器,被测电流I由A端进、B端出,在取样电阻R上必然产生电压降UR,UR=IR,数字表头(200mv数字电压表)测量取样电阻上的电压降,便可间接测的电流值。改变取样电阻的大小,即可改变量程。
    如图1-58所示,取样电阻由阻值分别为1R、9R、90R的电阻构成,当被测电流输入端A和数字表头输入端IN接入①端时,取样电阻R1=90R+9R+1R=100R,当被测电流输入端A和数字表头输入端IN接入②端时,取样电阻R2=9R+1R=10R,缩小为R1的1/10,要获得相同的电压降,电流必须增大10倍,即量程扩大10倍。当被测电流输入端A和数字表头输入端IN接入③端时,取样电阻R3=1R,缩小为R1的1/100,量程扩大100倍。由于取样电阻的变化率为10的整数倍,因此只需相应移动LCD显示屏中显示数字的小数点位置,即可直观地显示出被测电流的实际数值。取样电阻的改变和小数点位置的移动,由测量选择开关根据不同量程同步控制。
   3. 交流电压表
   测量交流电压时,通过测量选择开关的装换,电路构成交流电压表,如图1-59所示。交流电压挡与直流电压挡共用一个分压器,所不同的是测量交流电压时,在数字表头输入端IN与分压器之间增加了一个交流/直流转换器,将取样电阻上的交流电压装换为直流电压送入数字表头显示。交流/直流转换器同时能够将交流电压电压的峰峰值校正为有效值,因此LCD显示屏显示的读数为被测交流电压的有效值。
   4. 交流电流表
   测量交流电流时,通过测量选择开关的装换,电路构成交流电流表,如图1-60所示。与图1-58相比,交流电流表只是直流电流表电路
基础上增加了一个交流/直流转换器,将被测交流电流I在取样电阻上的交流电压降装换为直流电压降再送入数字表头显示。同样因为交流/直流转换器的校正作用,LCD显示屏显示的读数为被测交流电流的有效值。
   5. 欧姆表
   测量电阻时,通过测量选择开关的装换,电路构成欧姆表,如图1-61所示。标准电阻R0和被测电阻RX构成电阻/电压转换器,在两电阻上加一标准电压U,则R0和Rx上分别按比例产生一定的电压降。由于标准电阻R0的阻值已知,因此通过测量RX上的电压降UX即可间接测得被测电阻RX的阻值。根据数字表头中集成电路IC 7106的特性,当RX=R0时显示读数为1000,合理设计R0的取值,便可使LCD显示屏直接显示被测电阻的阻值。改变标准电阻R0的阻值,即可改变量程。
   如图1-62所示,标准电阻R0包括阻值1R、9R、90R的3个电阻,当标准电压U接入③端时,R0=1R.当标准电压U接入②端时,R0=1R+9R=10R,量程扩大10倍。当标准电压U接入①端时,R0=1R+9R+90R=100R,量程扩大100倍。由于标准电阻的变化倍率为10的整数吧,因此只需相应移动LCD显示屏中显示数字的小数点位置,即可直观地显示出被测电阻的阻值。标准电阻的改变和小数点位置的移动,由测量选择开关根据不同量程同步控制。
   测量电容时,通过测量选择开关的装换,电路构成电容表,如图1- 63所示。电容/电压转换器将被测电容CX转换为相应的交流电压,再由交流/直流转换器将交流电压转换为直流电压送入数字表头显示。电容/电压转换器电路原理如图1-64所示,测量信号源位400Hz正弦波信号,通过被测电容CX耦合至集成电路(IC)放大器进行放大,Uo为放大后的输出信号。IC的放大倍数A取决于反馈电阻Rf与被测电容CX的容抗之比即:
  CX的容量越大,IC的放大倍数越大。由于400HZ正弦波信号源的频率和振幅均为恒定,因此输出信号U0的大小即反应了被测电容Cx的容量大小。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
标签:数字 万用表 测量 原理
高级模式
站长推荐 上一条 /8 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
