晶振的停振或不起振是大多数人最头疼的问题,有些人面对这些事,总是一头雾水,不知该如何处理,找不出问题所在及处理方法,下面给大家简单讲解一下晶振的不起振的主要原因有哪些,以及处理方法和应该主要事项.
引起晶振不起振的原因有: (1) PCB板布线错误; (2) 单片机质量有问题; (3) 晶振质量有问题; (4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题; (5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振; (6)晶振电路的走线过长; (7) 晶振两脚之间有走线; (8) 外围电路的影响。 解决方案,建议按如下方法逐个排除故障: (1) 排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。 (2) 排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。 (3) 排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。 (4) 试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。 (5) 在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。 使用注意事项: 另引起晶振频率偏差的原因有:温度、老化等。 在做产品时,不仅需要根据datasheet上的推荐使用,并且需要让陶瓷谐振器、晶振厂家对设计的控制板(成品)做一个匹配测试(设计的整套控制板需在晶振、陶振的极限条件下测试,查看是否能起振,频率偏差是否正常,振幅是否达标等)。 平时不能只是看着能起振就认为OK了,对于在高温下使用或者使用时间久后就会出现陶振、晶振不起振。 注:① 晶振电路的具体参数,与所使用的MCU也有关系,所以对于不同型号的MCU,即使晶振/陶振电路一样,还需做匹配测试,合格后方可放心! ② 同一晶振电路,同一MCU,更换了不同频率的陶振后(如4M换8M),依然需要重新验证! |
720 浏览 0 评论
4716 浏览 2 评论
7927 浏览 1 评论
2959 浏览 1 评论
6982 浏览 0 评论
国产ADC DAC芯片 对标替换ADI TI通用款,有需要的可以赠样测试.
6006浏览 3评论
新能源车维修技术交流,维修技术思维导图指南(12-09持继更新,分享原文件)
2625浏览 3评论
815浏览 3评论
4445浏览 1评论
2551浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 00:49 , Processed in 0.589897 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
