在许多的应用场景中,都对低功耗有着相当大的要求,例如路侧停车场的无线地磁,采用的是电池供电,若是采用低功耗的设计,则电池的使用时间可延长很多,减少了维护的成本。 NB-IOT采用PSM模式和eDRX模式实现低功耗。在PSM模式,终端处于关机状态, 但与传统手机模块区别是核心网侧(基站)和MME还保留用户上下文,用户进入空闲态/连接态时无需再附着/PDN建立。下行不可达,数据网数据到达MME后,MME通知SGW缓存用户下行数据并延迟触发寻呼;上行有数据/信令需要发送时,触发终端进入连接态,处理所有的上下行数据请求。进入省电模式后设备不再接收寻呼消息,看起来设备和网络失联, 但设备仍然注册在网络中。终端进入PSM模式后,只有在终端需要发送MO数据,或者周期TAU/RAU定时器超时后需要执行周期 TAU/RAU时,才会退出PSM模式,TAU最大周期为310小时。PSM的优点是可进行长时间睡眠,缺点是不能对被叫业务响应或响应不及时,主要应用于对下行数据没有要求或下行实时性要求不高的业务。目前NB-IOT推荐应用的主要模式是PSM.如果要保证上下行数据传输,则需要采用 eDRX模式,根据ITU给出的数据,eDRX模式下,NB-IOT模块待机时间大约是LTE手机模块的16倍,因此依赖电池供电的终端,实现双向数据传输,电池的续航能力是一个瓶颈,目前难以突破。 LoRa虽然有三种模式的终端,但LoRa官方建议用户主要应用A模式,即被动唤醒模式。被动唤醒模式只有在终端需要发送数据时,收发机才被激活,其它时间深度休眠。因此依赖电池供电的终端,实现双向数据传输,电池的续航能力是一个瓶颈,目前难以突破。 DDA支持三种低功耗模式,被动唤醒模式(定时唤醒模式)、异步唤醒模式、同步唤醒模式。异步唤醒模式和同步唤醒模式的唤醒周期,允许应用开发时根据应用场景需要进行设置。DDA支持依赖电池供电的终端实现双向数据传输,电池续航时间与唤醒周期(决定系统响应时延)成正比例关系。以1000mAh电池为例,10秒内唤醒,电池续航4年,60秒内唤醒,电池续航时间15年。 |
相关推荐 |
2917 浏览 1 评论
3589 浏览 0 评论
3117 浏览 0 评论
3610 浏览 1 评论
19985 浏览 11 评论
2601浏览 1评论
231浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1027浏览 0评论
8011浏览 0评论
8085浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 18:01 , Processed in 1.097892 second(s), Total 60, Slave 48 queries .
