[创意分享] 一种新型外设接口的构想
[复制链接]
技术员
发表于 7 天前   345 查看 0 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
现有的外设接口的优缺点:
电路连接都是有VCCGND两根电源线的,后面不再赘述了。应用的外设都局限在板载的一些低速低通信量芯片或模块,高性能或特殊需求的外设接口和此文无关。
单线总线(1-wire
18B20,硬件链接只需一根数据线,非常简单,但在编程和CPU效率上却很不理想,没有中断通知,通讯速率很低,而且在一个完整访问周期内不允许被中断。
I2C总线
I2C 接口的EEprom,只需要I2C两根接线,cpu主动读写数据。
I2C 接口的 温湿度传感器芯片,只需要I2C两根接线,需要cpu主动查询。
I2C 接口的多轴重力加速度传感器,除了I2C两根接线外还需要一根中断线通知CPU状态有变化。
I2C 接口的触摸屏,除了I2C两根接线外还需要一根中断线,一根复位/唤醒线。
通信速率较低,可以挂接多个从设备。总的来讲I2C接口还是比较简洁的,编程也不太复杂。
SPI总线
SPI接口的无线模块,SPI 4根线,一根中断线,一根复位/唤醒线,共计6根线。
SPI接口通信速率较高,但链接线数较多,尤其在挂接多个从设备时,每多一个设备都要多一条片选线和中断线。另外SPI接口虽然是全双工接口,可到目前为止我还从来没见过使用全双工的情况。
串口
Uart接口的从器件,自带收发中断,一般就收发两根线,为异步通信,通信速率低距离较短,为两主机对话模式,作为从机接口的话,编程相对复杂。
USB总线
差分两线链接,硬件链接很简单,速率高,距离远,但芯片实现复杂,软件协议也很复杂,不适用于板载的低成本低功耗低复杂度从属器件。
虽然I2CSPI总线都是可挂接多个从设备,但实际开发中大多数都是只挂一个从设备;即使真得要挂接多个从设备,在软硬件设计上也要多加小心,系统鲁棒性不是很好。另外实现中断通知,复位唤醒还需要借助额外的gpio引脚连接和中断响应处理,不够简洁。
而且有SPIUart还有多种硬件链接上的扩展或变体,使得软硬件设计不好统一处理。
基于以上情况,个人构想(不着边际,胡思乱想)这样一种从设备总线,适用于通信量不是很大(几字节到几K字节),速率要求不高(100K~100Mbps),距离不是很远(1~100cm),有中断通知,休眠唤醒,硬件复位等操作需求的情况。主要是在I2C总线基础上实现,命名为
TWItow wire interface
特性如下:
1. 只需两根线,3.3V TTL电平,不需要额外扩展硬件线路,链接简单易实现。简洁统一的电路接口,标准易扩展的报文协议。
2. 只接一个从设备,免去了片选信号或地址字段,消除了总线竞争会引发的各种异常,因而大幅简化了芯片和软件复杂度。
3. 为同步传输方式,类似I2C总线,一根时钟线,一根数据线。相比于异步传输抗干扰强,通信速率高。即便用gpio模拟该总线,在通信中因CPU中断响应而拉长比特位也不影响传输准确性。
4. 时钟线由主机推挽输出,从机为输入端,空闲时为高电平,如果芯片处于休眠状态,时钟线置低能唤醒从机。
数据线为半双工方式,主从都可为输入模式,或开漏输出模式,需要外部电阻上拉,所以空闲时也为高电平。在空闲状态下,如果从器件有消息通知主机,可以发送一个低电平脉冲,这时主机中断响应,待数据线被从机释放恢复高电平后,主机方可发送数据。
在通信过程中如果从机出现忙碌,故障等问题也可一直保持数据线拉低,主机则一直等到从机释放数据线后,才可继续通信,查询从机状态。
5. 通信以字节为单位,每字节8位,高位先出。每次通信必须为一个完整报文,报文格式固定但长度不定。
通信中每发一字节不需要有应答过程,I2C每收发一字节都有一个应答过程,这会使得芯片电路和软件实现变得复杂,同时也影响通信速率。SPI就没有校验位,校验可以在报文收发完成后整体校验。
6.每个从机都有一个最多128字节的寄存器组,报文通信就是读取或改写这一组寄存器值。电路上通过移位寄存器便可以实现。
对于一般的传感器或控制器,这最大的128个字节足够一个报文就传输足够多的信息。对于加大数据访问量的芯片则需要通过寄存器间接访问了。如对于存储类芯片则不够,可以先一个短报文设定内存访问地址,后一个起始地址设为127,让首字节自后的数据访问内存。SPI接口的无线模块很多就是类似这样的方式。
7.报文的首字节高7位为寄存器地址(0~127),最低位为读写控制位(0为写1为读),表明第二字节从哪一个寄存器开始读写。
如果报文首字节为0,即表示要从0寄存器开始写,从机要忽略后面的数据,当数据长度大于等于4字节时,从机要进行硬件复位,复位后处于接收模式,等待主机命令。所以从机的0号寄存器应当不分配其他功能位。
I2C相比是
去掉了起始位,停止位处理
去掉应答
去掉多主机多从机情况
去掉报文10位设备地址的情况
增加寄存器地址段
增加硬件唤醒复位功能
增加中断触发功能
SPI相比是
去掉了片选信号
将收发两线合并成一线
SPI4种电平相位模式统一为一种
增加硬件唤醒复位功能
增加中断触发功能
可以看做是I2CSPI总线的结合体变种,电路连接类似于I2C,而字节传输协议和芯片实现方式类似于SPI,但软硬件实现起来都更简洁。
未完待续。。。
标签:外设接口 I2C SPI 驱动程序
高级模式
站长推荐 上一条 /7 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
