Word不能打印,原因可能有以下几种:
1、可能没有安装打印机驱动 首先检查一下是否安装了打印机驱动程序。方法是:在“计算机”上右键——“属性”——“设备管理器”,打开“设备管理器”窗口,检查里面是否有“打印机”,没有就还没有安装打印机驱动程序。 如果是 xp 操作系统,在“我的电脑”上右键——“管理”——“设备管理器”,打开“设备管理器”窗口。 2、是否设置了默认打印机 依次选择“开始”——“控制面板”,打开“控制面板”窗口;双击“打印机”,进入是“打开机”窗口;被设置为默认打印机的图标会有一个勾,如果没有一个图标上有勾,说明没有设置默认打印机。 3、Word 设置问题 (1)如果进到控制面板的打印机窗口,在打印机图标上右键——属性——打印测试页,可以打印说明是 Word 问题。 (2)检查 word 中有没有把文字属性设置为“隐藏”。 方法一:依次选择“工具——选项”,打开“选项”窗口,选择“打印”选项卡。检查“打印文档的附加信息”的“隐藏文字”前面是否打上勾,如果有勾,去掉即可。 方法二:选中待打印的文字,依次选择“格式——字体”,打开“字体”窗口,检查“效果”的“隐藏文字”前面是否打上勾,如果有勾,去掉即可。 4、尝试修改打印机“属性” (1)依次选择“文件——打印机”,打开“打印机”窗口,选择“属性”,打开“打印机属性”窗口。 (2)选择“页面设置”选项卡,检查“输出尺寸”是否正确,也可以尝试修改为其它尺寸,看是否能打印。 5、Word 有问题 如果经过以上检查还是不能打印,把 Office 卸载重新安装。还是不行可以换一个 Office 版本,还不行可能是操作系统问题,在确定打印机没有问题的情况下可以尝试重装操作系统。 |
相关推荐 |
1872 浏览 0 评论
3614 浏览 4 评论
5020 浏览 0 评论
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
654浏览 2评论
697浏览 1评论
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 07:18 , Processed in 0.616932 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
