产品简介 ATA-2032 是一台双通道输出的高压放大器。它兼容市场主流的信号发生器,可根据设计和测 试的需求,提供多用途解决方案。其主要特点如下: l输出电压增益 0~50(0.1step)可调 l最大输出电压 300Vp-p(±150V) l最大输出电流 120mA l液晶面板指示,操作简单 l具有输出控制开关,控制更加灵活 l装有风扇进而有效散热 二、使用须知 在使用本仪器前,请务必详细阅读安全注意事项,并遵照执行,避免由于误操作降低仪 器的使用寿命或造成不必要损失。 2.1 注意事项 (1) 请勿自行在仪器上安装替代零件,或执行任何未经授权的修改。非本公司授权人员,严禁拆开机器。 (2) 供给仪器的电源插座及电源插头,请确保仪器与大地正常连接。 (3) 当启动输出后,请勿直接接触输出端子的金属部分或与之相连的导体。 (4) 请将仪器置于通风干燥的环境中使用,环境温度不可超过 40℃。请保持仪器清洁干燥,不要在潮湿的环境中使用,以免内部电路发生短路。 (5) 如需要更换保险丝,请按本手册中指定的规格更换。 (6) 严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。 (7) 请勿以过快的频率连续开关本电源,可能会导致工作异常。 超声功率放大器操作说明 5.1使用前注意事项 (1)交流电源输出范围在220V±10%,50Hz之间。 注意:为避免电击,电源线你的接地保护导体必须要接到大地。 (2)在使用过程中,仪器会发热,属于正常现象。为确保仪器的寿命及安全,请在通风良好的环境中使用此仪器,环境温度不要超过40℃。 5.2输入设置 设置好输入信号连接到Input端口,设置Rin输入电阻。 5.3输出设置 Output键用于控制输出。当设定好Rout输出电阻及增益后,按下Output键,接线端子有电压输出。再次按下Output键,输出关闭。 危险:不同大小的输出电压可能会对人体造成不同程度的伤害,因此,在输出状态时不要直接接触输出端子的金属部分,或是与之相连的导体。 六、常规维护 6.1更换保险丝 如果打开电源开关后,仪器没有启动,请检查保险丝是否已经烧掉。如果需要更换保险丝,先找出保险丝烧掉的原因,并作修正,然后换上新的保险丝再开机。保险丝座在电源插头底座的下方。 为了保证安全,请按预装的保险丝的式样及规格选择新的保险丝。更换前,请拔掉电源插头,并关闭高压放大器的电源开关。使用扁平起子将保险丝座撬开,更换新的保险。并重新插入底座即可。 6.2清洁 请使用柔和的清洁剂或清水沾湿的布擦拭仪器。不可直接喷洒清洁剂到机器上,以防液体进入齐全内部造成短路。不要使用含碳氢化合物或氯化物的溶剂,也不可使用研磨的清洁剂。仪器再次通电前,请确保仪器表面已经干燥。 6.3常见问题 1. 按下电源开关,仪器没有启动,无显示。 a)请检查电源接头是否接好。 b)请检查保险丝是否完好。 2.按Output键后,输出显示不正常。 a)查看液晶显示屏上显示的输出开关是否打开。 b)输入信号是否正确的接入。 |
相关推荐 |
561浏览 0评论
429浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 10:16 , Processed in 0.847661 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
