[讨论] 常见医疗设备维修、维护、保养之【彩超】
[复制链接]
实习生
发表于 2017-10-31 10:57:36   1535 查看 1 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
(1)温度、湿度、压力
    > 房间最好配备干湿温度计。
    > 温度限制:开机状态5-40度,最佳工作温度25度左右。未开机状态-40-55度。要求最好配备空调设备。
    > 湿度限制:开机状态30%-80%,未开机状态30%-93%。要求仪器一般不放置在底楼,最好配备除湿机,定期除湿。尽量不要用湿拖把拖地。(房间内有水槽的一定要注意)
压力限制:开机状态70-106KPa,未开机状态50-106KPa
    (2)电源
    > 输入电源电压限制198V-242V。
    > 最好配备专业高精度稳压电源,不要使用廉价的家用型稳压电源,它的各项指标达不到,如瞬间响应时间,纹波系数,浪涌电压等。
    > 仪器后盖铭牌上一般有设备的功率值,按这个数值乘以1.5-2.5倍配备稳压电源的功率。
如果要配备UPS电源,最好是在线式的,不要用后备式UPS电源(廉价家用型)。有的老式UPS电源无稳压功能,输出非正弦波,是方波,不支持有些设备。(可直接接100瓦的电灯泡,看有无闪烁)
    > 稳压电源都有指针或数字显示,要经常看,避免意外情况发生。
    (3)接地要求
    > 接地的作用主要分为三类:保护性接地,系统接地,抗干扰接地。保护性接地就是把漏电流导入大地,系统接地就是必须接地机器才能工作,抗干扰接地就顾名思义了。
    > 抗干扰接地的方法主要有一点接地(共地),多点接地。一般情况下,低频电子设备用一点接地,高频电子设备用多点接地方法。
    > 医疗设备使用时一定要接好地线。地线要和大地接触良好,不能简单地将其接在自来水管、暖气管或金属门窗等物体上面,因为暖气管道是不接大地的,自来水管道的衔接处都涂有绝缘漆使其密封,有的自来水管道用的是塑料接头等,如果地线接在其上,不但达不到保护的目的,反而会带来严重的干扰,增加了不安全因素。
    > 对医疗设备来讲接地电阻要接近4Ω,而且接地电阻越小漏电流越小。一般医疗设备外壳漏电流必须小于300uA,心导管电极或起搏器电极等体内仪器的漏电流应小于10uA,病人导联线的漏电流必须小于50uA。为了减小接地电阻,地线的线径要粗,且不要过长,地线的安装要符合技术要求。
    > 操作者或工程人员应经常检查各个设备的接地情况,发现接触不良者应及时处理,低频医疗电子仪器要用公共接地,高频信号的设备采用多点接地。(每个接地点要求挖1米以上的坑,埋长,宽不低于20cm,厚度0.5cm的铜板,用粗导线引出。
    > 如医院统一布了地线,必须使用三相插头,三相插座,三相插线板。
    (4)防止外界干扰
    > 房间周围不要有大功率电子设备,高频发射装置,射频治疗仪等。
    > 楼顶不要有移动,联通的基站,天线等。
    > 如有两台以上彩超,间隔距离不要太近。
    > B超室电源进线最好不要同医院其它大型设备共线。
    > 有条件的单位在装修房间的时候给整个房间屏蔽。
    > 地毯,油毯上要喷防静电喷雾。
    > 铺防静电垫子。
    > 在机器和检查床之间连接一根接地线。
常见故障和维修
    (1)主机不工作
    开机跟没开机一样,即显示器黑屏,键盘灯不亮,风扇不转,无任何响动。这种情况表明主机电源系统没启动,先检查插线板,电源线,保险管等。
    (2)显示器黑屏
    即有现象表明主机系统已启动,但显示器上无任何显示。首先把显示器的亮度,对比度调至最大(一般是顺时针调大,没把握的话调至中间位置),如不行,有视频打印机的可打图片看看,有工作站的看看能否采集到图像,没有的可考虑外接显示器看看,这样可大致判断是否显示器的问题。
    (3)显示器忽明忽暗
    可适当调节显示器的亮度,对比度电位器,看有无变化,有的是由于电位器内部某个触点问题,适当调节可解决。
    (4)机器内部可能进了水
    这种情况千万不能自行开机,一定要跟厂家工程师联系,在他们的指导下处理。(打开机器外壳,对进水的部位用电吹风吹干后,再检查一遍才能开机)
    (5)出现错误代码提示
    一定要把提示内容全部抄下来,再仔细回忆下在什么情况下出现的这种情况,然后关机重开看能否解决,把过程的详细经过给工程师说清楚。总之机器出故障后,一般情况下是关机重开,如不行,跟工程师联系。故障现象一定要描述清楚,特别是一些看似无关重要的细节。
标签:医疗器械
技术员
发表于 2017-12-26 20:33:52   来自手机
谢谢分享。。。。。。
回复
举报
高级模式
站长推荐 上一条 /9 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
方案交易
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
项目|工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
