EMC主要从信号源、和传播路径出发:
信号源:你不是有5MHZ的信号源之类的(晶振、射频发生器)~你看每个尖峰大概都是5MHZ。(也可能是5MHZ的倍数,比如2.5MHZ) 传播路径:产品上是不是有大于50cm的线。这些比较长的线一般需要加电容或者磁珠。电源也需要都有EMC滤波器的~ |
从测试图谱上的情况来看,多为窄带干扰。多以时针信号为主,汽车电子为保定产品稳定,多采用有源时针。需要对有源时针输出进行高次谐波滤波,或降低信号振辐。
最简单有效的方法就是加屏蔽。
之前也遇到过在晶振倍频处超标的问题,我们主要是继电器的瞬时脉冲产生的,主要是对继电器电源做一个滤波,然后对瞬时脉冲加个压敏后来过了
建议使用EMC天线在公司内部先测试和整改,这样您可以省去很多时间和测试费用,EMC 天线购买链接:https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=7#detail
希望能帮到您! |
首先确认你的测试配置是不是正确,CISPR25电压法传导(CE)电源线一般离LISN是20cm,建议不要用过长的电源线,否则会影响测试结果,测试配置检查无误后,
1、可以先用电流探头确认这个频段的噪声类型,分出差模噪声和共模噪声,一般来说30MHz以上共模噪声的分量大一些,以下差模噪声的分量大,差模一般加pi滤波器,共模一般用共模扼流电感,这些加在DCDC电路上,滤波电路周围最好不要铺地 2、从图中看出5MHz谐波分量超标,一般来说开关频率不会高到5MHz,最好先确认一下有没有5MHz左右的信号源,如USB芯片晶振等 3、最好可以到我们公司来,我们提供现场支持,测试免费,村田就是我们公司,打波广告 |
建议使用福赛特智能的EMC测试天线进行测试和分析,上淘宝找EMC测试天线就能找到福赛特智能的EMC 测试天线了!希望能帮到你,谢谢!
3895个成员聚集在这个小组
6341 浏览 1 评论
3165 浏览 2 评论
9898 浏览 1 评论
3409 浏览 4 评论
3172 浏览 0 评论
4441浏览 2评论
6341浏览 1评论
3148浏览 0评论
7230浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 22:14 , Processed in 1.017250 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
