void USART1_IRQHandler(void) //接收中断函数,接收数据 { if(USART_GetiTStatus(USART1, USART_IT_RXNE)!= RESET) { delay_ms(5); res=USART_ReceiveData(USART1); //res是一个全局变量 } } int main(void) { gpioa_init(); //设置PA9,PA10引脚 usart_init1(); //usart1初始化 nvic_USART1_init(); //接收中断优先级设置 while(1) { delay_ms(100); USART_SendData(USART1,res); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); } } 仿真测试出口1收发数据,运行的时候无法进入中断函数,不知道是什么问题?但是单独发送可以发送数据到电脑串口助手上。我是想将电脑发送的数据再用程序返发送回电脑,但程序就是无法接收。
8个回答
接收中断程序错了,直接接收数据就可以了
void USART1_IRQHandler(void) { receive_data = USART_ReceiveData(USART1); USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); }
这类程序应该是在接收中断里设置一个接收标志,当这个标志有效时,代表接收到数据。
而主程序则不停的判断这个接收标志,判断到接收标志为有效时,才进行必要的处理,在你这就时当标志有效时,才将接收到的数据发送出去。 |
人中狼 发表于 2017-10-11 17:24 我这是根本没进中断啊,所以即使有接收标志也没用,我的中断也是打开的,PA10 RX脚也是浮空输入,没有理由不进中断啊 |
对串口的三个设置程序没有贴出来,不知道有没有错误,串口中断程序里的延时程序时不需要的,进了串口中断程序,就代表数据已经接收到了,不需要做延时的。
问题解决了,总结一下2点:1、不能进中断应该是我里面多一个函数,忘了看它,这个函数正好把PA9/10的设置给清除了,PA9/10的模式都变成模拟输入了,但是怎么还可以发送数据呢?这点奇怪。后来不要这个函数就能进中断了。
2、进了中断程序飞掉的问题竟然是不能有那个延时函数的语句,去掉后就正常了。而且加了延时语句后 后面的语句都不能执行,所以才觉得这个延时语句要去掉。 我前面的串口一是做重定向的,在这上面改的,所以就出现了不能进中断,但是中断里面怎么会不能加延时函数呢?再看看再说。 |
1285 浏览 1 评论
1019 浏览 1 评论
640 浏览 0 评论
1571 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-25 02:08 , Processed in 0.552502 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
