`` 随着科学技术的发展,越来越多的数字化,高速化的电气和电子设备在社会各个领域广泛使用,在推动社会发展的同时,伴随着电气和电子设备应用而产生的电磁干扰也给社会带来了电磁污染问题。而电磁污染与水污染,空气污染被称为当今社会的三大污染源。 随着电磁干扰问题的日益突出,国际无线电干扰特别委员会(CISPR)相应出台了CISPR -16、CISPR-15,欧洲标准委员会出台了EN55015和EN55022等标准。这些措施和标准旨在规范点电子产品的电磁干扰限制和其它规范,以减少电磁干扰带来的社会问题。
当谈论到电磁干扰时,一般来讲有两种干扰源;一种是传导干扰,主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰,LED灯具的FCC认证传导干扰扫瞄测试频率从0.15MHz开始至30MHz结束, CE认证中的传导干扰扫瞄测试频率从9KHz开始至30MHz结束。 另外一种干扰是辐射干扰,主要是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备,LED灯具的FCC认证空间辐射干扰扫瞄测试频率从30MHz开始至1GHz结束,CE认证中的空间辐射干扰扫瞄测试频率从30KHz开始至300MHz结束。 【电磁干扰测试系统】 接收机(EM5080A/B)+人工电源网络(EM5040A/B/C/D)+ 隔离变压器(EM5060) 【灯具照明设备CDN辐射法】 参考标准:GB/T 17743-2007/ EN55015电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 一、测量设备选型: 二、概述: 对于电气照明设备,EN55015/CISPR15的标准规定,耦合/去耦网路(CDN)法是灯具照明设备辐射测量的替代法,其测试频率为30MHz-300MHz。用CDN法测量共模端子电压,能大缩短测试的时间并节省场地费用(无需在电波暗室中进行,可以在屏蔽室中进行)。 CDN法的原理是对于小型的灯具照明设备,引线上由共模电流引起的辐射发射,远远大于受试表面向外的辐射。由于CDN能提供稳定的共模阻抗,因此可以通过测量共模电压来推导出辐射发射。 三、灯具照明设备CDN辐射布置图: 如上图所示,照明设备放置在一块或者多块非导电的木块上,木块的高度为(10±0.2)cm,木块放置在接地金属板上,金属板的尺寸比照明设备至少每边大出20cm。 照明设备通过一根长为(20±10)cm的电源线缆与适当的耦合/去耦合(CDN)连接。电缆离金属板的距离应为(4±1)cm,CDN安装在金属板上。 CDN的RF输出端,通过一个6dB,50Ω衰减器,连接到测量接收机。 测量照明设备电源线辐射时,使用M型CDN。如果照明设备有控制端子,需使用CDN AF2进行测量。如果有一个以上的CDN连接到照明设备,应依次在每一个CDN上单独测量,不与测量设备连接的CDN的RF输出端接50Ω电阻。 四、关于接收机补偿问题: CDN分压衰减系数,接收机前端的6dB衰减器和相关线损应补偿到接收机中。 五、电磁干扰测试接收机: EM5080B电磁干扰测试接收机 `` |
相关推荐 |
3915个成员聚集在这个小组
6369 浏览 1 评论
3193 浏览 2 评论
9929 浏览 1 评论
3445 浏览 4 评论
3191 浏览 0 评论
4459浏览 2评论
6369浏览 1评论
3175浏览 0评论
7250浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 18:22 , Processed in 1.331140 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
