430外部中断控制定时器的开启与关闭为什么不行?按完按键后要么常亮,要么长灭,再按不起作用
#include #include "Config.h" //开发板配置头文件,主要配置IO端口信息 uchar Flag=0; //标志位 uchar time=0; //时间计数变量 //*********************************************************************** // TIMERA初始化,设置为UP模式计数 //*********************************************************************** void TIMERA_Init(void) //连续计数模式,计数到0XFFFF产生中断 { TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC1 + TAIE; //SMCLK做时钟源,8分频,连续计数模式,计数到0XFFFF,开中断 } //*********************************************************************** // TIMERA中断服务程序,需要判断中断类型 //*********************************************************************** #pragma vector = TIMERA1_VECTOR __interrupt void Timer_A(void) { switch(TAIV) //需要判断中断的类型 { case 2:break; case 4:break; case 10:Flag=1;break; //设置标志位Flag } } //************************************************************************* // 初始化IO口子程序 //************************************************************************* void Port_init() { P1SEL = 0x00; //P1普通IO功能 P1DIR = 0xF0; //P10~P13输入模式,外部电路已接上拉电阻 P1IE = 0x0F; //开启P1低四位中断 P1IES = 0x0F; //下降沿触发中断 P1IFG = 0x00; //软件清零中断标志寄存器 LED8DIR = 0xFF; //P6口输出模式 LED8 = 0xFF; //先关闭所有LED } //********************************************************************** // P1口中断服务程序,需要判断 //********************************************************************** #pragma vector = PORT1_VECTOR __interrupt void P1_IRQ(void) { switch(P1IFG&0x0F) { case 0x01: TACTL |=MC0; P1IFG=0x00;break; // 引脚0对应S1中断,必须手动清标志位,点亮D1D2 case 0x02: TACTL |=MC0; P1IFG=0x00;break; // 引脚1对应S2中断,必须手动清标志位,点亮D3D4 case 0x04: TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC1 + TAIE; P1IFG=0x00;break; // 引脚2对应S3中断,必须手动清标志位,点亮D5D6 case 0x08: TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC1 + TAIE; P1IFG=0x00;break; // 引脚3对应S4中断,必须手动清标志位,点亮D7D8 } } //************************************************************************* // 主函数 //************************************************************************* void main(void) { WDT_Init(); //看门狗设置 Clock_Init(); //系统时钟设置 Port_init(); //端口初始化 TIMERA_Init(); //设置TIMERA _EINT(); while(1) { while(Flag) //判断Flag标志位循环 { Flag = 0; Time++; if(Time==1) //每中断一次对P61取反一次 { P6OUT = ~(P6OUT&BIT1); //P61取反闪烁 Time=0; } } } } |
相关推荐 |
1898 浏览 0 评论
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
669浏览 2评论
714浏览 1评论
676浏览 1评论
1197浏览 1评论
1773浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 12:10 , Processed in 0.573037 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
