发 帖
资深电源专家带你高效掌握PFC功率因素校正 已关注 关注问答 19 人已关注
2017年05月19日-2017年06月11日 电源PFC 分享到: 收藏 5
电源伴随着人类电子技术的发展经历过多次技术革命,从最初笨重低效昂贵向现在的轻巧高效廉价等方向发展。目前世界电网绝大多数采用交流的方式进行供电,交流电存在电压电流幅值交替变化的问题,负载从电网吸取的能量是随机变化,并且其功率具有不确定性以及具有非线性等特征,这样就会造成电网污染,污染的电网又会反过来影响负载,最终会产生干扰的问题。国外发达国家对电网的污染指标有严格规定,当电源功率达到某一特定值以上就必须要解决干扰这样的问题,这就是我们所说的PFC功率因素校正的问题,因此我们来一起交流下这方面的技术。
今天我们邀请到在PFC功率因素校正方面有着非常丰富的研发、教学经验的张飞老师来为大家解答这方面的学习方法。
提问的范围举例:
1、开关电源的Buck,Boost和Buck-Boost三种拓扑与PFC有什么关系,功率因素有无差异?
2、PFC传统相位跟踪控制方式的基本原理以及他的调制方式,以及调频和定频方式如何实现等
3、单周期控制方式简单论述。
已结束
  • 张老师您好,请问多少W的电源需要PFC呢?
    适配器和LED灯对PFC的要求是怎样定义的呢?对应的功率 是多少呢?
    展开∨
    这个其实每个国家的安规是有差异的,与应用行业也有关系,有的80W以上就需要加了。
  • 张老师你好,大功率PFC如何实现,比如 5KW、10KW、20KW。三相交流输入有必要吗
    资料上、坛子里说得很多的PFC一般都是单相小功率,几百W而已。再大也就2-3KW。
    再大如何实现?
    在大功率应用上(比如商用电磁炉等)很多产品用市电三相电而且都没有PFC,成本太高可能是原因之一
    是否也是因为难度大,或者没必要?
    展开∨
    你好,一般而言,三相的效率会比单项的效率要高,那麽相对于PFC而言,单项没有PFC影响会比较大,三相影响会小一些,从应用角度来说,三相的功率因数不会太差,考虑到成本大家能够接受就可以。
  • 张老师你好,我想问下BLDC电机,方波启动,我在启动的时候有时候会有个声音,感觉像是没启动起来,示波器测试自举电容,发现有时候会有一个4V的压降,这个会导致它关闭高压的预驱动。这个问题是怎么回事啊,会不会是启动太快的原因啊
    展开∨
    你好!你这个问题很明显不是启动太快的问题导致的,而是电机惯量太大,没有起来,导致上桥壁自举电容电压下降,最终导致上MOSFET关断,解决办法:1,在硬件上加大自己电容的容量,2,在软件上启动的时候增加启动的最小占空比,这样电机就能正常启动。另外请关注 电子发烧友聚丰众筹的PFC视频,http://z.elecfans.com/118.html。
  • 电磁炉零电压开通吗?
    展开∨
    你说的问题是开关电源MOSFET一个软开关的问题,这个零点压开通和零电流关断是降低MOSFET的损耗,在做大功率电源的时候这种技术经常会被用到。
  • 电磁炉零电压开通吗?
    展开∨
  • 非隔离LED驱动可以再输入端多个并联使用吗 并联数量8-12个 输出端是一个驱动控制一个COB光源
    展开∨
    你好,你指的输入端是在交流端并联吗?这个并联实际上是一个电源模组并联的问题,一般的我们说恒流电源是可以并联的,而且并联电流负载的能力差异不能太大,如果大的话还需要做一些特殊处理,最好是在隔离的恒流电源输出端并联。
  • 张老师你好,请问PFC电路可以提高效率吗?现在的高效率电源好像都有PFC电路
    如果没有PFC电路,电源的效率是无法做高的,真的是这样的吗?
    展开∨
    对于大功率的电源来说会影响效率,这就是功率达到一定值的时候需要加PFC的原因,因为PFC是从根本是解决了交流输入电压和电流同相位的问题,我们说负载需要从电网中吸取的能量,和电网在某一时刻点提供的能量不相称造成的。
  • 请问张老师,空调的PFC电路的IGBT,带FRD跟不带FRD有什么区别?
    如图,空调的PFC电路的IGBT,带FRD跟不带FRD有什么区别?
    展开∨
    这个起反向钳位作用,保护IGBT,类似于MOSFET的体二极管。
  • 张老师您好,请问开关电源中增加pfc功能后对开关电源有何影响?
    现在许多开关电源都称带有pfc功能,据说能提高电源的效率,节约能源,但是否对电源的电磁兼容和散热有影响?
    展开∨
    从电磁兼容产生的原理来说,这个会有利于电磁兼容检测通过,当然增加了PFC控制部分,这个部分的布局和设计如果做的不好的也会产生新的电磁兼容问题,如果这个方面做的好的话对整个系统来说更有利于电磁兼容测试通过。
  • 请问张老师,单级PFC电路的疑问:很大的工频纹波产生原因、控制带宽窄的原因、动态响应差的原因?
    小功率开关电源中,单级PFC形式的电路(如L6562做的反激、Boost、Buck),应用很多(LED电源更甚)。但单级PFC电路会在输出端产生很大频率的工频纹波,“功率变换器”对这个纹波没法办法,只能靠输出电容来解决。
    另外很多人说单级PFC“控制带宽”很窄,动态响应很差。
    问题1:单级PFC电路,输出端为什么会有很大的工频纹波?
    问题2:功率变换级能否解决它,若不能,为什么?
    问题3:什么是“控制带宽”、单级PFC电路带宽真的很窄?动态响应真的很差?其原因分别是什么?
    展开∨
    你好,
    1/2.这是由PFC本身是根据工频来调制导致的,必然会产生这样的纹波,这个问题可以通过加大负载段的电容来缓。
    3.这个问题主要是由于目前的PFC控制芯片有两种,一种是调频,一种是调占空比,基于这两种方式来实现PFC调制的,由于受PFC电感量固定值的限制和MOSFET开关速度的影响,PFC的调频不可能太宽,所以说只能在一定的频率范围内调整,你可以关注下现在新的控制技术,单周期控制技术,它又分前沿控制和后沿控制,在后续的视频中我们会用分立器件的方式搭建这种新的技术,让大家懂得PFC的各种控制方式。
  • 张飞老师,你可以推荐些PFC学习资料或者书么?
    网上PFC的资料有很多,大多都是偏理论的,看起来枯燥不说,实用性不强,希望飞哥能推荐一些比较实用的PFC学习资料
    展开∨
    就目前来看资料都比较零散,难理解,需要花大量的时间和精力去啃,鉴于这点,我查询大量的资料结合自身的实际项目经验录制PFC视频,带大家去深入理解PFC,目前在电子发烧友聚丰众筹上火热进行中,敬请关注。http://z.elecfans.com/118.html
  • 我想问一下EMC方面的问题,目前我们有一个产品MOS驱动马达。在做BCI时,马达经常会有误动作。请教一下有没有什么好的方法改善?
    展开∨
    可以从两个方面检查:1,大电流会使板子上地线干扰严重,还会影响到其它信号线,这可能会是造成电子误动作的一个重要原因,2从软件角度来说,需要增加软件的防护功能和误判断功能,两个方面共同解决。
  • 逆变器
    张老师,有打算出逆变器项目没有?
    展开∨
  • 张老师您好,有打算出逆变器项目没有?
    张老师,逆变器项目有计划开发没有?
    展开∨
  • 张老师您好,为什么四路igbt组成8000瓦PFC总是炸管?
    展开∨
  • 张老师,你好。我想请问“在Buck电路中,用MOS管同步整流的效率会比使用二极管效率要高”,这个结论是怎样得来的。
    展开∨
  • PFC功率因素校正国际上有通用的原则吗
    欧美的标准主要差异?标准方面,和国内的现状对比?今后的趋势?
    展开∨
  • 最新的射频运放
    想请教一下,现在市场上最新的射频运放有哪些,报一下型号。谢谢(最好能说一下芯片特点)
    展开∨
  • 最新的射频运放
    展开∨
  • 展开∨
12下一页
本期嘉宾
松山归人
上海问问网络科技有限公司  专家级工程师
+ 关注他 取消关注 已关注 1064 人已关注
张飞老师,高级硬件工程师,2005年起从事电子研发,在上海某研究所学习近一年。2008年至今在大型外资企业担任首席工程师、专家,研发企业未来3至5年的产品。还担任过课长、经理等职务。视频教程将自己这十多年从事一线研发的经验和心得与大家分享,带领大家一起学习如何设计和优化电路。
嘉宾其他问答
电子领军人物60分钟讲透马达驱动电流环设计 62个问题  1个回答
无位置传感器如何切闭环 55个问题  1个回答
听电子领军人物从理论讲到无人机实践之道 115个问题  5个回答
无人机技术解答 47个问题  19个回答
一线资深电机控制专家带你高级进阶 58个问题  24个回答
更多专家问答
热心回答者
站长推荐 上一条 /6 下一条
