通过VISA读取数据后,我想通过在公示节点里编写c程序来解析数据,应该如何解析呢?数据格式可以是1=2.123取出=后面的数据,或者 格式为2 12 3这样把三个数分别取出来
8个回答
解析是一件很简单的事情,你可以事先规定一帧数据的每一位的意义,如果你不懂可以参考MODBUS协议,看看
數字轉字符串再分割。
正则表达式,或者截取字符串。
我想取出等号后面的数据啊,直接转成字节没啥用啊 |
我用的是截取字符串,下位机一直循环发送的格式是1=1.234v,2=1.123v这样两个分别以1和2为标志区分。然后我在while循环里设置延时200.当下位机发送速度快时,我收到的数据就会很慢或不对,这个时间应如何设置?延时对程序的影响是如何的呢?多谢 |
不要用延时,直接设定固定字节,然后后期拼接!
设置固定字节的话程序不会太固定了吗?每次就只能读取固定的了,我用的属性节点,在while循环中放置一个等待函数,经过试验可以设出等待的时间,只要下位机发送的频率改变,等待的时间就得改变,否则只能做到直接通过VISA读取的数据是正确的,但是后面的数据解析就是错误的,画图就不对了 |
1018 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1204 浏览 1 评论
1352 浏览 1 评论
2349 浏览 2 评论
3753 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-4-20 02:45 , Processed in 0.458012 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
