[问答] 关于两个MOS管串联作为开关tlp250的驱动电路问题
[复制链接]
发表于 2017-3-20 17:03:51   882 查看 17 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
电路如图,Q1和Q7的S端接在一起,稳压二极管使其一直为10V,G端为24V或0V使其导通或截至,但是S端的10V很可能同时比s1和out两边大或小,导致电流从s1和out流入流出到S端,而不能起到导通让电流从s1到out之间流动。请问是这样吗?要怎么改,求指教
电路
电路
奖励7积分
8电子爱好者8 2017-3-20
丶山上打老虎 发表于 2017-3-23 15:21
这个tlp250芯片是光耦的,但是电源独立的话,电池要冲放电的过程中,冲电的电肯定是从220V电网转换来的,而24VMOS管的控制电压也是220V转换来的,着算是共地了吗
变压器要多绕组输出才行
标签:稳压二极管 MOS管 tlp250 驱动电路
发表于 2017-3-20 17:03:52
PCB在线计价下单
板子大小:
cm
X
cm
层数:
2
板子数量:
10
厚度:
1.6
变压器要多绕组输出才行
回复
点赞
发表于 2017-3-21 15:31:36   来自手机
从电路图看S1应该是正极,S2应该是负极,这样就有了电流通路OUT的正负极了;
当G极为24V时,G S电压为正,MOS管Q1、Q7、Q8、Q2导通,正极电流从Q1、Q7到负载经Q8、Q7到负极行成回路。
当G极电压为0V时,G S电压为负,MOS管截止关断负载电流。
因为OUT+是在负载端,所以它没有电流流入S端。
回复
点赞
发表于 2017-3-21 20:42:36    楼主|
我的s1和s2是电池,out是电容,有两种情况电容电压高或者低都有可能,所以充放电两个方向都有可能。
关键是MOS管的S端始终是10V,比如电池18V,电容15v,那电流从两端流入S端,而不能从s1和s2流入out?
回复
点赞
发表于 2017-3-21 22:36:04
哦,上面的回复是错误的,没仔细看,在此更正,抱歉啊!
这种接法由于4个MOS管的S极都在一块,所以它们导通后电池会通过它们短路,会损坏MOS管或者电源。
电流流向是S1→Q1S→Q2S→体二极管→S2。
电容这边如果有电压Q7和Q8也是一样的短路。
所以不能这么接!
回复
点赞
发表于 2017-3-21 23:23:04   来自手机
做开关管用把它串联在电源里就行了呀,用下面一组Q2、Q8,电池正极接电容正极,电容负极接Q8,电池负极接S2。
用上面一组效果也是一样的。
注意!电池与后级输出电路不要与控制电路共地。
回复
点赞
发表于 2017-3-22 10:52:47    楼主|
用上面一组效果也是一样的。
我是把几个电池串联,共同接到一个电容,电容先与电压高的电池接通,在与电压最低的电池接通,起到电池均压的效果,那就不能只用一边了。如果我把Q1,Q7和Q2Q8分别用两个tlp250去控制,或者两边都加一个二极管行不行。
还有一个疑惑,S端10V,Q2和Q8的电流都流向S端,不会形成单向通道,还是说因为不共地,这种情况不会发生
如图
如图
回复
点赞
发表于 2017-3-22 11:26:39    楼主|
@太子的空间
回复
点赞
发表于 2017-3-22 17:00:03
这样肯定不行的!
你把后面的电路都补全了看看
回复
点赞
发表于 2017-3-22 19:12:46    楼主|
8电子爱好者8 发表于 2017-3-22 17:00
这样肯定不行的!
你把后面的电路都补全了看看
后面的就是重复几个一样的电路,s1,s2这些左边接串联电池,out+和out-接一个电容,共同一个电容
回复
点赞
发表于 2017-3-22 19:22:40    楼主|
这样肯定不行的!
你把后面的电路都补全了看看
作用是,在t1时间里,电容c与电压最高电池连接,电流从电池流向电容,电容电压上升到高电压电池的电压;
然后t2时间断开,电容在于电压最低电池相连,因为电容此时电压高于低电压电池,所以电流从电容流向低电压电池。时间就以一定pwm信号控制tlp250使MOS管开关。大致是这样
回复
点赞
发表于 2017-3-23 11:01:40
这样做难呀,上下开关管控制开关电源要独立,采用光耦控制。
要不考虑用继电器解决?
回复
点赞
发表于 2017-3-23 15:21:12    楼主|
要不考虑用继电器解决?
回复
点赞
发表于 2017-3-23 20:49:25    楼主|
8电子爱好者8 发表于 2017-3-23 16:49
变压器要多绕组输出才行
充电还有电源的都是现成的仪器,可是都从电网来,最后会共地吗
回复
点赞
发表于 2017-3-23 22:26:39
电源是独立绕组,且整流后都没有连接点就行。
回复
点赞
技术员
发表于 2017-3-28 13:43:27
浪费钱,那么多MOS管
回复
点赞
高级工程师
发表于 2017-3-28 15:05:19
回复
点赞
发表于 2017-4-6 11:31:24
触摸感应调光开关台灯等方案
电容式触摸感应、触摸开关、触摸调光、单键触摸、多键触摸、触摸按键、触摸屏芯片、电容式触摸、触摸LED调光、金属壳台灯触摸调光、无极调光触摸、无段调光触摸、4段调光触摸、3段调光触摸、AC单切调光开关、AC三键调光开关等IC方案
回复
点赞
高级模式
专家问答 查看更多>>
站长推荐 上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2017-5-25 11:00 , Processed in 0.279830 second(s), 18 queries , Memcache On.
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
我的提问
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
硬件设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PCB设计论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
树莓派论坛
智能硬件论坛
开发快智能硬件开发平台
Intel物联网开发者专区
Waveshare
乐美客SBC专区
Arduino论坛
BeagleBone论坛
机器人论坛
创客神器NanoPi
小钢炮CANNON
比派科技banana pi专区
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
个人版区
阿东Verilog技术专版
直流马达驱动电路设计
LabVIEW英雄联盟
特权同学FPGA专区
厂商专区
灵动微电子 MM32
盈鹏飞嵌入式
TI论坛
TI Deyisupport社区
芯灵思嵌入式论坛
Tisan
米尔科技
庆科社区
WIZnet技术专区
Cypress技术论坛
飞凌嵌入式
Qualcomm技术论坛
英创嵌入式
机智云GoKit论坛
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
