` 1,LPC11U35固件更新 1) 先安装 mbed Windows serial port driver , 下面是最新驱动的下载地址: https://developer.mbed.org/handbook/Windows-serial-configuration#1-download-the-mbed-windows-serial-port2)上电前按住 LPC824 Reset Pin , 再上电, 会跳出一个 CRP DISABLD 盘 3)打开 CRP DISABLD 盘, 里面有一个 firmware.bin 文件,将这个文件删除, copy 更新的 bin 文件进去 4)断电,重新上电,固件已更新完毕。 2,在VEML6040 环境颜色检测开发中,我使用MDK keil集成环境进行开发。所以先搭建Keil整个环境。 1)安装MDK集成软件 首先在keil官网上下载mdk最新版软件,最新版为MDK5.23地址是www.keil.com. 下载好MDK523.EXE安装包后,进行安装,安装过程很简单,一路下一步就能完成,我这里就不多说了。安装好之后,还不能直接使用,因为还受限制,需要破解之后才能使用。 破解过程:打开License管理界面 没有破解是这样的,受代码大小限制。 下图是破解过程,把LIcense界面中的CID复制到破解工具上的CID上,选择ARM,点击Generate,生成系列号。 将系列号复制到License界面的LIC后面文本框中,点击Add LIC。出现下面界面表面破解成功。 3,打开工程,测试集成环境及程序下载 1)打开对应的code软件,路径是applicationslpc8xxkeil_uvision_projects
xp_lpcxpresso_824。打开nxp_lpcxpresso_824_periph_examples.uvmpw。 我们的应用工程是periph_i2cm_polling。但是编译这个需要两个lib库文件。由前两个工程编译而来。所以先编译前面两个。 编译没有问题。进行下一步。 2)工程设置,调试 在工程名称上右键选择设置项 设置 Debug , 选择 CMSIS-DAP Debugger ,SW 接口 3)下载程序 选择flash下的download。 出现下面所示。下载完成。 点击下图位置,开始仿真。 4,程序下载好后,测试结果 使用不同颜色的光照射传感器,可以看见LCM上显示数据的变化。 到这里整个环境搭建、程序仿真下载全部弄好了。
