[FPGA作品] 例说FPGA连载81:TXT文本阅读器设计之GB2312中文字符集简介
[复制链接]
版主
发表于 2017-3-19 20:12:45   1388 查看 1 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
例说FPGA连载81TXT文本阅读器设计之GB2312中文字符集简介
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc
概述
GB2312是一个简体中文字符集的中国国家标准,全称为《信息交换用汉字编码字符集-- 基本集》,由中国国家标准总局发布,1981年5月1日实施。GB2312编码通行于大陆,新加坡等地也采用此编码。几乎所有的中文系统和国际化的软件都支持GB2312。
GB2312标准共收录6763个汉字,其中一级汉字3755个,二级汉字3008个;同时,GB2312收录了包括拉丁字母、希腊字母、日文平假名及片假名字母、俄罗斯语西里尔字母在内的682个全形字符。GB2312的出现,基本满足了汉字的计算机处理需要,它所收录的汉字已经覆盖99.75%的使用频率。
分区表示
GB2312中对所收汉字进行了“分区”处理,每区含有94个汉字或符号。这种表示方式也称为区位码。
●  01-09区为特殊符号。
●  16-55区为一级汉字,按拼音排序。
●  56-87区为二级汉字,按部首/笔画排序。
●  10-15区及88-94区则未有编码。
举例来说,“啊”字是GB2312之中的第一个汉字,它的区位码就是1601。
字节结构
在使用GB2312的程序中,通常采用EUC储存方法,以便兼容于ASCII。每个汉字及符号以两个字节来表示。第一个字节称为“高位字节”(或称MSB),第二个字节称为“低位字节”(或称LSB)。
“高位字节”使用了0xA1-0xF7(把01-87区的区号加上0xA0)区间的数据进行编码,“低位字节”使用了0xA1-0xFE(把01-94加上0xA0)区间的数据进行编码。
例如“啊”字在大多数程序中,会以0xB0A1储存。(由区位码计算为:0xB0=0xA0+16,0xA1=0xA0+1)。
         结合前面的分区,我们可以将GB3212的编码规则归纳如下。
●   每个汉字或符号用2个字节表示,高字节代表其所在分区,低字节代表具体的编码值。
●  编码高字节,即分区字节的取值范围是0xA1-0xF7,共94个可用的分区。
●  编码低字节,即具体的编码值取值范围是0xA1-0xFE,共94个可用编码值。
对于分区字节,又分为以下几个部分。
●  0xA1-0xA9区为特殊符号。
●  0xB0-0xD7区为一级汉字,按拼音排序。
●  0xD8-0xF7区为二级汉字,按部首/笔画排序。
●  0xAA-0xAF区及0xF8-0xFE区则未有编码。
字模显示原理
如图16.3所示,这是某字符取模软件的截图。它大体示意出了字模显示的基本原理。通常,我们若希望在液晶屏上显示出一个字符,比如这个字符是分辨率为64*32的“A”,那么在这个显示区域内,我们就必须有64*32个像素点对应的色彩数据来表示这个字符。当然,每个像素点的色彩可以用24bit(RGB888)表示,也可以用16bit(RGB565)表示。但是,从最经济实用的角度来看,我们还是愿意用最小的数据量去表示最重要的特征信息。因此,通常的字模只会花1bit来表示1个像素点。1bit的数据可以是0,也可以是1,我们可以假设代表某个像素点的1bit为1时,显示图示的白色;为0时,显示图示的黑色。当然了,我们不会这么“土得掉牙”的让这些字符在我们的液晶屏上只显示黑白了,我们可以换任何我们期望的颜色,这是后话,设计中我们可以变通。那么,对于64*32分辨率的字符“A”,我们需要64*32bit,即256Byte数据就可以表示出来。
图16.3 基于像素点的字符显示
         我们这个实例中涉及到的GB3212中文字符分别有3种分辨率大小,即16*16、32*32和64*64,它们所需要的Flash存储空间计算如表16.1所示。
表16.1 不同分辨率字体所需字模数据量
字体分辨率大小
单个字符数据量
字库总数据量
16*16
16*16bit =  32Byte
32*94*94Byte = 282752B
32*32
32*32bit =  128Byte
128*94*94Byte = 1131008B
64*64
64*64bit =  512Byte
512*94*94Byte = 4524032B
实际字库存储结构
         标准的GB2312码,出于“节能减排”的需要,我们不管它们的编码如何,字模数据一定是按顺序依次排列。因此,对于给定的高字节为MSB、低字节为LSB的GB2312码,它在我们的字库中的寻址换算为:(((MSB- 0xa1) * 0x5e) + (LSB - 0xa1)) 。
         由于GB2312中并没有定义ASCII码,而我们实际的工程使用中通常会非常频繁的使用ASCII码。ASCII码只有1个字节表示,取值为0x00-0x7F。因此,我们在原有的GB2312标准字库字模中人为的插入一些我们ASCII码对应的字库。
         如图16.4所示,在GB2312定义的0xA4分区中,这些符号恐怕我们这辈子都用不上,那么我们就考虑直接将ASCII码的字模存放在这个区域。从0x21~0x7f对应的ASCII码为“!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~”,我们就将它们的字模分别存放到GB2312的0xA4分区中。
图16.4 0xA4分区字符截图
         因此,在遇到ASCII码时,它对应在GB2312字库区的寻址就是:ASCII码值 - 0x20 + 0x5E*3 =ASCII码值 - 0xFA 。
工程师
发表于 2017-3-22 09:51:01
谢谢分享,学习学习。。。
回复
点赞 举报
78个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
站长推荐 上一条 /7 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
