[经验] 三种树莓派温度控制风扇方案整理
[复制链接]
实习生
发表于 2017-3-18 22:09:43   3845 查看 3 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
三种树莓派温度控制风扇方案整理
不知道为什么Pi3的温度升高的不快(使用桌面环境时升温快),而Pi2的温度升高的很快,也很高,所以就准备买个小风扇给两个小派降降温,但是那个几块钱的风扇噪音真不是吹的,于是就像弄个程序让风扇根据条件转动。走了不少弯路,愿给各位同仁借鉴。
方案一:使用继电器。
网上看到有同仁这么做,就理所当然学一下,可惜从青鹏电子买的继电器模块好像是坏的,高电平可以转动,但设置为低电平时电磁阀不张开,没弄清楚怎么回事,放弃;于是自己找个独立的3v继电器,结果IO口带不起来,据同事分析,IO可以提供信号输出,电流很小带不起来继电器的电磁阀,需要搭建放大电路,将电流放大,太麻烦,放弃;最有在某宝搜索继电器找到了一种3V信号继电器,型号欧姆龙G6K-2F-Y,竟然一下就实现了,非常高兴。总结经验要用低电流触发的信号继电器或光偶。
电路:
成本,信号继电器大概5~8元的样子。
缺点:有点大,不容易放进壳壳里;触点闭合时会咔咔响;瞬间充放电没有保护电路,太原始,太野了。
方案二:使用L293D马达控制IC
原来所有网上说是用L239D(PWM)控制电平输出,就颠颠去某宝找,还真找到了,可惜寄过来的就是L293D,再问店主,说没有L239D,是他的商品名称写错了。好吧,那就试试L293D。嗯也是可以实现的,就是大材小用,4个控制端只用了一个。
电路:
成本:L293D大概1~2块钱的样子。
缺点:还是比较大;管脚需要焊接,或插在面包板上用杜邦线引,需要单独放边上;线路比较复杂,接线多。
方案三:使用开关三极管
也是解决普通继电器无法激活的问题时,受同时启发,才想起来可以把三极管当成开关用,去某宝上买个专门开关用三极管,型号J13009-2,使用最简单的电路连接即可。
电路:电路实在是太简单,不想画了,简单说一下就是基极接GPIO12,发射极接地,风扇红线接5V电源,黑线接三极管集电极。原理就是基极给高电平,集电极和发射极接通,风扇供电回路接通;集电极给低电平,集电极和发射极断开(并不是严格意义上的断开,指示电流太小,相当于断开),风扇黑线无法接地,供电回路不通;
成本:开关三极管大概0.3~1元的样子。
缺点:无
鄙人最终就使用了三极管方案,使用最短,最简单的接线方法,完全藏匿起来。
代码:
代码是最简单的代码,仅根据温度控制转与不转,可以直接复制使用,
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import commands
T_HIGH = 45
T_LOW = 35
fan_pin = 12
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(fan_pin, GPIO.OUT)
def get_gpu_temp():
    gpu_temp = commands.getoutput( '/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp' ).replace( 'temp=', '' ).replace( '\'C', '' )
    return  float(gpu_temp)
while 1:
    gpu_temp_loop = get_gpu_temp()
    print 'GPU temp:', gpu_temp_loop,'C'
    if gpu_temp_loop > T_HIGH:
        GPIO.output(fan_pin, 1)
    elif gpu_temp_loop < T_LOW:
        GPIO.output(fan_pin, 0)
    time.sleep(5)
复制时注意分割线,另存为python文件即可(如pi2_fan.py)
运行就是直接python pi2_fan.py
如果想随机启动就加到rc.local里,这个可以搜一下就知道。
我现在pi3和pi2都装了风扇,pi3当台式机用,看电视,看电影,上网,聊天,写文档等,pi2当服务器,下载机啥的。
就到这里,希望有参考价值。
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
DT27 + 5 求补充三极管电路啊,最近控制继电器遇到问.
查看全部评分
标签:风扇
实习生
发表于 2017-3-21 10:44:24
求补充三极管电路啊,最近控制继电器遇到问题。也想控制风扇~
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-12-7 14:54:37    楼主|
三极管开关电路很简单呀,基极接信号Vin(程序中使用GPIO12),发射极接5V,集电极接风扇正极VCC(可以用GPIO2),风扇另一极接地GPIO GND就可以了,原理是基极接收到高平信号,发射极和集电极导通,不然就不导通。
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2018-1-2 09:04:23
低电平时电磁阀不张开可能是IO直接驱动电流不够
回复
点赞 举报
283个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
站长推荐 上一条 /7 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
