发 帖
楼宇自动化领域中无源无线技术这个杀手锏应用 已关注 关注问答 7 人已关注
2017年03月17日-2017年03月31日 分享到: 收藏 9
楼宇自动化系统是智能建筑最核心的部分,有巨大的市场潜力和增长空间。
今天我们请到楼宇控制技术领域专家,Enocean高级研发工程师鲍驰晨,一起分享这个领域的知识。
专家观点:
Enocean易能森的三大技术领域:自发电技术,射频技术,和无线射频协议,为楼宇自动化市场提供无线和节能的方案;
Enocean易能森在楼宇物联网,建筑节能,智能楼宇等楼控市场有极大影响力、全球商用照明的无线连接技术占用率第一,积累了丰富的技术研发经验。
欢迎提问关于智能楼宇技术、自发电射频等领域的问题
问题举例:
1、自发电射频产品的原理?如何应用?
2、射频协议是如何实现的?易能森的射频协议优势和区别在那里?
3、无线技术如何与有线的楼宇系统结合?
专家简介:
鲍驰晨,Enocean高级研发工程师,楼宇控制技术领域专家
英国爱丁堡大学工程学院学士,英国南安普顿大学电子和信息工程学院硕士。主导设计研发基于Enocean易能森射频模块的无线产品,以及楼宇控制的无线功能拓展,自供电射频产品设计。
精通短距离无线射频通讯技术,楼宇控制技术领域,在智能楼宇技术及自发电射频方面有深入研究。
专家最新原创文章:<有线系统和无线系统结合运用才是目前楼宇自动化的最佳解决方案 >,
已结束
  • 请问下,无线技术怎么和有线的楼宇系统结合,对楼宇的建筑设计有什么要求吗?
    展开∨
    目前有线的楼宇系统若要增加无线的功能需要一个网关。网关的作用和路由器类似,路由器将wifi和以太网连接,而网关连接了有线协议和无线传感器、开关等。不同于路由器的是,楼宇的有线协议不仅限于以太网,可能有bacnet、knx、modbus等;无线部分不仅限于wifi,还有Enocean、Zigbee等,所以网关的协议转换类型多样复杂。网关的安装位置也很巧妙,为了便于有线连接,网关往往处于机柜机房位置,而无线传感器和开关位于房间内部,如何处理无线传输距离是一大难题。
    无线设备的优势之一在于安装。以墙面开关举例:1,安装无需布线和开槽,节约布线成本和工人时间。2,后期改造性强,可随意添加新的开关,并且便于重新布局。
    无线设备是做为有线系统补充和扩展,并不会取代有线。无线的传统性很难被取代,但是可以为有线系统解决轮询阻塞、控制延迟等问题。
  • 请问你如何看待楼宇自动化在中国的未来几年的发展?
    展开∨
    楼宇自动化最早起源于80年代,第一代的自动化系统是通过复杂昂贵的计算机和气动设备,仅仅局限在HVAC设备的控制,并且只能简单调节楼宇温度和开关。直到本世纪初,随着IP技术和低成本嵌入式系统的成熟,自动化应用包括了灯光,门禁,以及安防系统。更高层的有线协议逐步出现,比如BACnet,DALI,KNX等集成化控制协议。下一步的楼宇自动化革新,将会围绕楼宇物联网展开,设备之间不仅仅是局限于楼宇内部的集成化联动,所有的操作设备和传感器数据都将通过主机传至云端,进行大数据采集和分析。通过分析完的执行方式将楼宇设备智能化,达到降低楼宇排放和节能的效果,创造绿色楼宇。目前IBM IOT已经与EnOcean合作,将EnOcean的无线传感数据传送至云端。
  • Enocean与Zigbee有那些优势呢?
    展开∨
    从射频协议角度来说,Enocean协议在国内采用的是868MHz星状网络,Zigbee协议主推的是2.4GHz Mesh网络。第一点是传输信号的距离和穿透性。对于单一发射至单一接收的最大距离来说,EnOcean因为频点低的缘故,可以做到直线距离200m,并且穿过较薄阻碍物(比如人体),对射频强度的影响极小。第二点是稳定性,EnOcean的模块有***机制来降低信号的冲突。第三点的抗干扰性,EnOcean通过特殊的调制解调算法,可以在背景噪声强烈的条件下接受信号。
    从开发者角度来说。发射端,做为无线无源技术,EnOcean产品在发射端是不需要电池的。所以EnOcean提供的产品已经设计好了:自发电部分,传感器部分,射频部分。包括太阳能供电的方案,机械能按键供电的方案,还有温差能供电的方案。设计师只需要自己准备模具就完成了发射端的设计。接受端,EnOcean也准备了接受模块,客户可以不需要额外的MCU,直接在EnOcean的51内核内部编程,降低了产品成本。
    从商业角度来说,EnOcean联盟将所有建筑领域内可能用到的产品编写了一套设备协议。所有联盟内的厂商都是使用这一套设备协议的。也就是说EnOcean联盟内的所有厂商的所有产品都是互联互通的。厂商只需要对自己的核心产品进行开发,辅助的产品可以从联盟内其他成员获得,再次降低开发成本。
    在建筑领域中,射频产品节点之间的距离非常敏感。隔断和墙体的影响使得现场环境比价复杂,甚至有些项目中一些气体探测的传感器被放在了室外。EnOcean在建筑智能化领域立足已久,在无线灯控领域的产品安装数量排名第一。
  • 射频监控
    我楼上不知买了什么设备,我电子产品有屏幕的(电脑显示器,psp游戏机,手机)在没有任何网络的情况下。我楼上看的到我屏幕画面,求问这是什么设备,该如何抵制他或屏蔽他,东西在哪里买。知道的麻烦告诉下!!
    展开∨
    我们的安防系统是EnOcean低功耗短距离射频协议,每次通讯的字节数有限。你的情况是视频通讯,应该是WIFI或者以太网被隔壁家盗用了。可以试试断开路由器。
    • 家里没WIFI和猫  电子设备真的断网  我找人问过  该是射频监控类的  读取了显像管辐射信号,信号论坛上给我方案是买个全频段***干扰,但是国内这是禁品,而且我不知道他的频率段,大大你说这方面的专家求告知,或者你告诉我在哪里可以找到这方面的资料或帮助~!!!
      展开∨
  • 蓝牙5.0标准出来 他作为楼宇的无线标准怎么样
    展开∨
    这次蓝牙5.0标准保持相同功耗的前提下,在传输距离,传输速率,封包容量上有很大提升,mesh网络协议也会在近期推出。非常明显,这些提升都是为了围绕物联网和精准定位。更多类型的智能家用设备可以连入蓝牙,设备与用户操作之间的响应速度也更瞬时。从智能楼宇来说,无线设备的长期维护和管理是重点,所以无线楼宇产品强调的是极低功耗和通讯信号的长期稳定。对于实时性和传输容量的要求不是很高。
  • 请专家推荐楼宇自动化方面的书籍
    古人云,授人与鱼不如授人与渔,楼宇自动化的确是一个很新的话题,我想请专家先生推荐几本与此研究主题相关的书籍,书籍的主题不限,只要您觉得有关系就好,推荐的书籍越多越好。谢谢了。
         在此讲一点关于楼宇自动化的自我思考节点。就是节能这个概念我想应该不局限于新能源的利用与常规能源的节省,可能还有更多的内涵。比如帮助住户养成节约能源的习惯,比如将住宅楼的日常耗费精细化,举个栗子。在建筑物的集线器中安装监控每个单元的上网流量的软件,从而精细化分配公共网络硬件的消耗成本。上网流量多的人多交钱。等等。谢谢,等你的回复。
    展开∨
    国内这方面的书籍较少,有两本入门书籍值得推荐。
    Building Automation Systems A To Z: How To Survive In A World Full Of Bas Paperback – December 1, 2016
    作者:Phil Zito
    第一本是以问答的形式写的,基本***者对智能楼宇的任何问题这里都会涵盖到。
    Building Automation: Control Devices and Applications 1st Edition Edition 作者:In Partnership with NJATC
    第二本是关于智能设备的原理,搭建和操作,以及编程逻辑。其中包括了所有楼宇内会用到的智能设备。
    非常遗憾的是,刚才查了一下,这两本书除了在亚马逊上能买到,只有在图书馆能找到了。
  • 请问
    怎末实现25辆小车的同时控制
    展开∨
  • 很感兴趣,看看能不能引入到消防报警行业。该无线协议对于巡检式的现场总线是否适合?
    展开∨
  • 你好,什么方案好
    展开∨
  • 展开∨
本期嘉宾
鲍驰晨
德国易能森Encoean有限公司  高级研发经理
+ 关注 取消关注 已关注 12 人已关注
更多专家问答
热心回答者
站长推荐 上一条 /6 下一条
