1234
发表于 5 天前
跳线工程师 发表于 2017-3-17 11:13
那个红色的是什么仪器?  抱歉,我实在菜鸟,我其实第一次操作protues。  我改了触发器和波形发生器后,在低频可以很快显示出来, 高频时就会卡顿很久。 你的那个计数器程序我没法下载
为啥下载不来?都是免积分的。
回复
点赞
发表于 5 天前
华强PCB打样
为啥下载不来?都是面积分的。
回复
点赞
发表于 5 天前
JQ_Lin 发表于 2017-3-17 12:35
不是触发器用错了,是有意而为之。
回复
点赞
发表于 5 天前
JQ_Lin 发表于 2017-3-18 16:53
昨天夜里我的一个回答,直到现在还没有被审核放出。
这个帖子应该不需要审核了吧。这个审核问题,我也是醉了。别说你了,版主都要审核!
回复
点赞
工程师
发表于 5 天前
楼主得到的电路图是先前已经动过了手脚的。
回复
点赞
工程师
发表于 5 天前
深夜发帖,管理员已经下班了。
回复
点赞
发表于 5 天前    楼主|
时间变慢是protues本身的问题吗?
回复
点赞
发表于 4 天前
跳线工程师 发表于 2017-3-19 22:26
时间变慢是protues本身的问题吗?
有两种:
1、仿真模拟量过多,仿真计算量过大。
2、设计有问题。你这个采样不应该做在主程序中,应该做在中断中。外部中断也好,定时器计数器中断也可以。
回复
点赞
发表于 6 小时前    楼主|
武力戡乱 发表于 2017-3-20 10:02
有两种:
1、仿真模拟量过多,仿真计算量过大。
我今天做出实物,用信号发生器测了一下,延迟的问题已经没有,  在几Khz误差很小, 但在测1MHZ时误差较大,显示出是95xxxxHZ  ,  我应该怎样改程序?  我对程序一窍不通,完全外行,是别人做的。
回复
点赞
发表于 6 小时前    楼主|
有两种:
1、仿真模拟量过多,仿真计算量过大。
我今天做出了实物,用信号发生器测了一下,延迟的问题已经没有,  在几Khz误差很小, 但在测1MHZ时误差较大,显示出是95xxxxHZ  ,  我应该怎样改程序?  我对程序一窍不通,完全外行,是别人做的。
回复
点赞
发表于 6 小时前    楼主|
有两种:
1、仿真模拟量过多,仿真计算量过大。
我今天做出了实物,用信号发生器测了一下,延迟的问题已经没有,  在几Khz误差很小, 但在测1MHZ时误差较大,显示出是95xxxxHZ  ,在仿真里,测1MHZ是没什么误差的, 显示1000008hz。 我应该怎样改程序?  我对程序一窍不通,完全外行,是别人做的。
回复
点赞
发表于 6 小时前
跳线工程师 发表于 2017-3-24 15:27
我今天做出了实物,用信号发生器测了一下,延迟的问题已经没有,  在几Khz误差很小, 但在测1MHZ时误差较大,显示出是95xxxxHZ  ,在仿真里,测1MHZ是没什么误差的, 显示1000008hz。 我应该怎样改程序?  我对程序一窍不通,完全外行,是别人做的。 ...
放到中断中做。
回复
点赞
发表于 6 小时前    楼主|
具体怎么放?{:23:}{:23:}{:23:}
回复
点赞
发表于 5 小时前
两种中断:外部中断和定时计数器中断(这个开启计数不是定时)
1、在中断中采集数据,但不做计算或者最及其少量计算。然后定一个标记点,给main程序做扫描。
2、当main扫描到标记后,计算和处理数据,复位标记点。
这里计算和处理数据前提是,一旦发现数据更新,就立即采样停止计算,优先计数。如果还有问题的话,那就是单片机硬件采样速度不够,需要提高硬件性能了。
回复
点赞
发表于 4 小时前    楼主|
JQ_Lin 发表于 2017-3-19 21:50
深夜发帖,管理员已经下班了。
我今天做出了实物,用信号发生器测了一下, 卡顿问题不存在了, 在几Khz误差很小, 但在测1MHZ时误差较大,显示出是95xxxxHZ  ,但在protues仿真里,测1MHZ是没什么误差的, 显示1000008hz。 这是什么原因?  好郁闷啊, 我发现几年前设计者做出的实物的照片,测1MHZ以上,误差是不大的, 照片里发生器1152028HZ,频率计显示的是1151966HZ, 前三位还是准的。  我这个怎么差这么多,急死了
回复
点赞
发表于 4 小时前    楼主|
深夜发帖,管理员已经下班了。
回复
点赞
工程师
发表于 4 小时前
跳线工程师 发表于 2017-3-24 17:26
我今天做出了实物,用信号发生器测了一下, 卡顿问题不存在了, 在几Khz误差很小, 但在测1MHZ时误差较大,显示出是95xxxxHZ  ,但在protues仿真里,测1MHZ是没什么误差的, 显示1000008hz。 这是什么原因?  好郁闷啊, 我发现几年前设计者做出的实物的照片,测1MHZ以上,误差是不大的, 照片里发生器1152028HZ,频率计显 ...
没有必要不停地发帖!
只要信号发生器波形的质量没有什么问题,等精度频率计测出的结果就不必怀疑了。
95xxxxHz 和 1152028Hz 这两个数据表明了所用两台信号发生器的误差程度。
注意,Hz 不是 HZ !
回复
点赞
发表于 3 小时前    楼主|
JQ_Lin 发表于 2017-3-24 17:52
没有必要不停地发帖!
我这个是毕业设计,做不好实物就不能过关。 既然是等精度,肯定要有一定准确度的, 原设计者的实物照片里测几个1MHz以上的不同频率,都能保证前三位数准确,  我这个就不行,总在第3位差很多,我觉得肯定是哪里出问题了。  函数信号发生器应该不会总是出现这样的误差。
回复
点赞
发表于 3 小时前    楼主|
没有必要不停地发帖!
回复
点赞
工程师
发表于 3 小时前
跳线工程师 发表于 2017-3-24 18:08
我这个是毕业设计,做不好实物就不能过关。 既然是等精度,肯定要有一定准确度的, 原设计者的实物照片里测几个1MHz以上的不同频率,都能保证前三位数准确,  我这个就不行,总在第3位差很多,我觉得肯定是哪里出问题了。  函数信号发生器应该不会总是出现这样的误差。 ...
......函数信号发生器应该不会总是出现这样的误差。
什么叫【不会总是出现这样的误差】?若是误差不停地在变,那还能用了吗?
1MHz,你的误差不足5%;几年前的那个误差是15%,不是吗?都是条件有限,没有更精准的仪器而已。
去找一台标准信号发生器吧。若有比百万分之一级别还高的信号发生器更好了。
回复
点赞
1234
高级模式
专家问答 查看更多>>
站长推荐 上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2017-3-24 21:59 , Processed in 0.117669 second(s), 12 queries , Memcache On.
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
我的提问
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
单片机论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
硬件设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PCB设计论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
树莓派论坛
智能硬件论坛
开发快智能硬件开发平台
Intel物联网开发者专区
Waveshare
乐美客SBC专区
Arduino论坛
BeagleBone论坛
机器人论坛
创客神器NanoPi
小钢炮CANNON
比派科技banana pi专区
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
个人版区
阿东Verilog技术专版
直流马达驱动电路设计
LabVIEW英雄联盟
特权同学FPGA专区
厂商专区
灵动微电子 MM32
盈鹏飞嵌入式
TI论坛
TI Deyisupport社区
芯灵思嵌入式论坛
Tisan
米尔科技
庆科社区
WIZnet技术专区
Cypress技术论坛
飞凌嵌入式
Qualcomm技术论坛
英创嵌入式
机智云GoKit论坛
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
